Groot gat en los stucwerk boven trapgat netjes dichten
Hallo mede klussers, bovenaan het trapgat naar zolder heb ik een groot en breed gat. Ik twijfel hoe ik dit netjes (en pragmatisch) kan dichtmaken zodat het er weer strak uitziet.
Is dit te doen met grote gaten vuller? Of kan ik beter een gisplaatje er tegenaan maken? Of heeft iemand een ander goed idee?
Snelgips: voor snelhardende reparaties en toepassingen binnenshuis. Vastzetten van haken of stroomdozen, dichten van scheuren en sleuven.
Behalve het gat zie ik ook scheuren.
Ik zou voor een plaat gaan.
Eventueel eerst deels het raapwerk eraf halen om mooier uit te komen.
Snelgips vind ik verschrikkelijk spul om mee te werken. Knipper twee keer met je ogen en het is al deels uitgehard en niet meer smeerbaar.
Ik ben zelf niet zo van het "laag op laag" principe om zaken te verdoezelen. Ipv snelgips zou je ook de gewone variant kunnen nemen als je minder ervaren bent. Gebruik vooral voldoende water bij het aanmaken.
Bedankt voor het meedenken! Ik ben niet heel ervaren en wil vooral een snelle oplossing die voor het oog prima is. Plaat klinkt dan toch het makkelijkst.. zal ik dan een gipsplaat of mdf plaat gebruiken?
Verder gaat de muur hieronder zo verder. Deel van de stuc is losgelaten.. wat is een makkelijke manier om dit egaal te krijgen? Muurglad?
Een plaat moet je afwerken, de stuclaag moet je afwerken...
Koop een plakspaan en een breed plamuurmes. Met een beetje elleboogvet ga je het wel redden.
