Grondwater in kruipruimte
Goedemiddag
Een probleem waarmee ik hoop dat iemand kan adviseren!
Bij stijging van het grondwaterpeil loopt mijn kruipruimte onder water, hier kan soms tot wel 20CM water instaan bij hoog grondwater.
Ik heb al veel gedaan om het probleem te verhelpen / te verminderen. Het volgende heb ik gedaan:
- gevel aan de binnenkant met waterproofing behandelt
- pomp installatie geinstalleerd waarmee ik het water makkelijk kan wegpompen
- ESP parels aangebracht
- Lekkages uitgesloten
Ik wil er toch graag definitief vanaf en overweeg de vloer gedeeltelijk te verwijderen, zodat ik de ruimte leeg kan maken (parels eruit).
Hierna overweeg ik +- 10 beton te storten in de bestaande 'betonnenbak' waar het huis op staat. Het idee was om de beton laag met beton sealer water dicht te maken.
Heeft iemand hier ervaring mee, houdt dit het grondwater tegen?
Of zijn er betere alternatieven - lees en hoor veel verschillende dingen, dus vandaar de oproep
Dank!
10 cm beton is niet waterdicht.
Als het grondwater is, doe je er niets tegen.
Wat voor materiaal is de beganegrondvloer?
Bij een geïsoleerde betonvloer alle aansluitingen goed dicht maken en de kruipruimte goed ventileren.
Je moet vooral niet pompen,daarmee haal.je het water van verderop ook naar je toe.
Ik heb er echte schelpen in laten spuiten tot boven waterniveau. Daardoor wordt het binnenshuis droger. Verder zou ik er niet teveel kosten aan maken.
Hoeveel hoogte heb je in de kruipruimte?
Het water tegenhouden is vrijwel niet te doen.
maar als je voldoende hoogte hebt is droog maken een kwestie van vullen met zand of schelpen zo te lezen een cm of 40
Een laag van 10 cm of meer isolatie van schuim onder de balklaag aanbrengen. Let op niet er tussen.
Let op grote toegang kruipluik.
Al het hout ligt lekker warm en beschermd tegen vocht.
Sensor gestuurde pomp in een pompput is een mogelijke oplossing. Maar inderdaad met aangebouwde buren ben je dan voor het hele blok aan het pompen, en je moet ook veelal ergens heen met dat water. Beste is speciale folie zowel onder, boven en zijwanden. Water ligt dan onder de folie. Je heb dan (iets) minder vocht rond leidingen, beton en/of hout. Uiteraard wel de ventilatie open laten.
Vertel eerst eens wat nu precies het probleem is.
Grondwater in de kruipruimte is niet erg. Dat heeft half Nederland in de natte periode. Er zijn zelfs woningen in het water gebouwd (al dan niet drijvend).
