Rrommel
Ons huis van rond 1955 heeft een flinke verbouwing achter de rug,
met o.a. een extra aanbouw aan de zijkant.
Hier zijn 3 palen voor geslagen (heien), daarop een fundering en
binnen die fundering is beton gestort (geen idee hoe dik), dat is de kruipruimte. Het originele huis heeft houten balken (200% goed), dus voor de zij-uitbouw hebben we daar ook voor gekozen.
Onder het originele huis zit ook een kruipruimte, ook met een betonnen
bak, deze is kurkdroog.
Nu blijkt dat er een plas water in de kruipruimte van die nieuwe aanbouw
staat. De balken die gebruikt zijn zijn 'gewone' onbehandelde niet geverfde draagbalken (7cmx17cm) met een rood uiteinde (menie ?).
Die rode koppen liggen op de nieuw gebouwde en bestaande funderingen, dus dat lijkt me juist.
Er is voldoende ventilatie in die kruipruimte maar -als- dit grondwater is
dan heb ik toch zo'n idee dat dat niet best is voor die nieuwe draagbalken, ondanks de ventilatie. Ik wil natuurlijk niet over x jaar door de vloer zakken. De (goede) aannemer denkt ook aan grondwater, maar die komt nog kijken. Daarnaast zie je dat vocht ook 'omhoog' tegen de fundering opkruipen, nu al z'n 30 cm boven de vloer van de kruipruimte, maar nog niet in huis. Geen idee of het zo hoog zal komen ...
Wat zijn jullie ideeën? Kan het kwaad? De aannemer verteld dat in zijn gemeente de huizen zelfs 20 cm grondwater in de kruipruimte hebben staan, maar door de ventilatie is dat geen probleem. De kruipruimte is ca. 60-70 cm hoog, ik kan er dus niets mee dus ik vind dat vocht op zich niet zo erg, mits het geen probleem voor het huis/de balken is ...
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
