Stefanvanwelie
Goedemiddag
Een probleem waarmee ik hoop dat iemand kan adviseren!
Bij stijging van het grondwaterpeil loopt mijn kruipruimte onder water, hier kan soms tot wel 20CM water instaan bij hoog grondwater.
Ik heb al veel gedaan om het probleem te verhelpen / te verminderen. Het volgende heb ik gedaan:
- gevel aan de binnenkant met waterproofing behandelt
- pomp installatie geinstalleerd waarmee ik het water makkelijk kan wegpompen
- ESP parels aangebracht
- Lekkages uitgesloten
Ik wil er toch graag definitief vanaf en overweeg de vloer gedeeltelijk te verwijderen, zodat ik de ruimte leeg kan maken (parels eruit).
Hierna overweeg ik +- 10 beton te storten in de bestaande 'betonnenbak' waar het huis op staat. Het idee was om de beton laag met beton sealer water dicht te maken.
Heeft iemand hier ervaring mee, houdt dit het grondwater tegen?
Of zijn er betere alternatieven - lees en hoor veel verschillende dingen, dus vandaar de oproep
Dank!
Dank!
