Grondverf droogt niet
Gerrit B
Specialist Telecom
Afgelopen zaterdag al een deur geschilderd maar hij droogt maar niet?
Als ik de deur aanpak dan krijg ik gewoon weer grijze vingers en ik vraag me af wat er aan de hand kan zijn.
Grondverf is gewoon van een bekend bouwmarkt merk. (was al wel wat oudere verf wat ik nog had staan)
Deur was aan de buitenkant in de blanke lak gezet en aan de binnenkant in de verf gezet die vrij ruw was en er ook, door er met een scherp voorwerp over heen te gaan, makkelijk afknapte.
Dus alle verf zo goed mogelijk verwijdert daarna flink geschuurd en in de verf gezet.
Nu 3 dagen later is de verf nog steeds niet droog terwijl de kachel de ruimte rond de 12 graden houdt.
Kom ik er met terpentine op dan lost de verf zo weer op.
Dus eerst geprobeerd alles er weer af te schuren maar dan slipt je schuurpapier zo dicht.
Uiteindelijk met een blad van een stanleymes alles er weer afgeschraapt en daarna met terpentine nog een keer afgenomen. Gevolg is dat de deur nu wel echt spiegelglad is.
Maar wat is nu raadzaam om te voorkomen dat ik alles er nog een keer af moet halen?
Gewoon nieuwe verf halen en alles weer in de grondverf zetten of toch eerst een poos wachten in de hoop dat alles wat nog in de nerven van het hout zit (merbau deur) beter droogt en dan pas weer gaan verven?
En waar kan dat aan liggen? Oude verf of een combinatie met oude verflaag (dacht dat ik er het meeste wel vanaf geschuurd had) met de nieuwe verf?
Vergelijkbare klussen
Zet er eerst een afbijtmiddel op, die ook de naden schoontrekt.
Goed spoelen en laten drogen
Schoonmaken met een ontvetter, terpetine blijft vettig.
Nieuwe grondlak kopen, en overnieuw gronden
Zou hier verfafbijt nog helpen?
dacht dat ik hem toch al aardig schoon had gekregen, maar ga ik er met terpentine overheen dan krijg ik toch weer een grijze waas over het hout.
Er zit iets in of op het hout, wat zich vermengt met de grondlak
Met afbijt (misschien meerdere keren) trek je het schoon.
Hoe doen die schilders het dan op de bouw met deze dagen?
Die moeten dan ook nog water gedragen verf gebruiken, of werkt dat juist beter?
Gebruik isolatie grond tegen het uittreden van mogelijke harsen.
Afbijt/spoelen/reinigen met ontvetter of thinner (denk om de dampen) en behandelen met isolatie grond.
Vandaag alles nog een keer schoongemaakt en ontvet en de kachel naast de deur gezet zodat hij goed warm en droog wordt.
Morgen even een nieuwe pot verf halen en ga nu toch maar een professioneel merk halen
ze zeggen er het volgende over:
•Op basis van urethanalkydhars
•Zeer duurzaam
•Uitstekend vullend
•Hele jaar door te verwerken
•Uitstekend standvermogen en (kanten)dekking
•Buiten te gebruiken op hout, metaal en kunststof.
• Ideaal geschikt voor: dakonderaanzicht, deuren, panelen, kozijnen en betimmeringen
• Weervast en vochtregulerend en hecht goed op diverse ondergronden
• Uitermate geschikt voor een verfsysteem met buitenlak hoogglans en zijdeglans.
Het lijkt toch dat het aan de verf heeft gelegen.
Gisteren een stukje oude verf en een stukje nieuwe verf aangebracht en de oude kleeft nog alsof het er net opgebracht is, de nieuwe is al zo goed als droog.
