Grondkabel - welke soort? 1.5 mm2 / 2.5 mm2 / 4 mm2
Kan iemand aangeven wat het verschil is tussen grondkabel:
Ik neem aan dat het met de dikte van de koperen ader/maximale belasting te maken heeft.
Wat gebruik je voor welke toepassing? en wat is de max. belasting per soort??
Alvast bedankt!
KJ!
Je benadert het verkeerd. De getallen hebben inderdaad te maken met de koperdiamer.
Je bepaalt echter eerst wat je wilt doen en daar zoek je de juiste kabel bij.
Waar ze allemaal voor gebruikt kunnen worden is nogal een lange lijst.
Met andere woorden het soort kabel is afhankelijk van het vermogen wat je op deze kabel aan wilt sluiten.
Normaal gebruikelijk is de 2 of 3 x 2,5 ga je alleen maar een lampje oid. aansluiten dan kun je ook 1,5mm gebruiken.
Wordt de kabel 100m lang en ga je aan het eind een zaagmachine van 3600 W aansluiten dan zal een een kabelberekening gemaakt moeten worden waar uit kan komen dat je een dikkere kabel moet gebruiken omdat anders er teveel spanningsverlies in de kabel ontstaat en je zaagmachine niet goed kan werken.
suc6
Gerrit Bakker
Oke! Ik ga vanuit huis een centraal stroom punt achterin de tuin aanleggen (ongeveer 50 meter) vanuit daar gaan naar alle hoeken van de tuin kabels voor met name lampen, spots, en mogelijk ook nog 2 stopcontacten voor gebruik heggeschaar etc...
2,5mm² grondkabel kan.
Echter zit je dan bij 40m @ 16A al op 4,95 V spanningsverlies (mag max 5 V zijn)
Beter is om met een 4 mm² naar een centrale mof te gaan en vanaf daar af te takken met 2,5 mm².
Aangezien je verlichting en wcd-en wilt combineren moet je een 3 aderige kabel nemen dan kan je de verlichting en wcd-en apart bedienen.
