Grondkabel vraagje
Binnenkort ga ik in de tuin aan de gang,en volgend najaar zal de schuur aan de beurt zijn...Daar zal een wasmachine,droger en vriezer(tafelmodel) komen te staan. Ik wil dus alvast (twee?)grondkabels trekken,die daarna door een vakman aangesloten zal worden incl een nieuwe stoppenkast met extra groepen aardlek etc. Nu is mijn vraag: welke grondkabel moet ik nemen? En ik kan de kabel gewoon gebruikt worden van stopcontact tot stoppenkast? :oops:
Stopcontacten zullen op normale hoogte geplaatst worden,dan onder betonnen vloer schuurtje door(breek ik open aan de muurkant),onder tuinterras van ca 4meter (60cm diep?) en dan door de kruipruimte van het huis in tot aan de stoppenkast.......
Vast bedankt!
Ik zou geen extra groepenkast nemen, dat geeft weer gedoe met aansluiting op voorzekeringen, selectiviteit, zwaardere hoofdzekeringen, extra kosten etc. Leg drie gewone grondkabels, 2x2,5mm2 ymks-as, met aardmantel, vanuit de bestaande groepenkast. Eén voor de wasmachine, één voor de droger en één voor de overige elektra/algemeen/evt. tuin.
PS. IPV grondkabel zou je ook een dikke PVC mantelbuis kunnen leggen met 3x gewone 3x2,5mm2 installatie kabel erin. Deze kun je tevens voor de waterleiding indien van toepassing en eventuele toekomstige uitbreidingen gebruiken.
Waarschijnlijk heeft de TS het over een extra groepenkast/uitbreiding van de hoofdkast.
Verder is de suggestie van Sxnder natuurlijk goed.
Ik ging er idd vanuit dat TS het over een extra groepenkast in de schuur heeft. Dat zou ik iig niet doen. Uiteraad wel extra groepen, indien nodig in de bestaande groepenkast laten plaatsen en deze apart naar de schuur doortrekken.
Bedankt,het gaat idd om uitbreiding/vernieuwing van de huidige jaren 60/70 kast... deze zal van 3 naar 5/6 groepen gaan en dan dus de wasmachine/droger achter een aardlek schakelaar.(zit er nu nog niet) In de schuur zit nu gewoon 1 stopcontact en dat moet dus even netjes uitgebreid worden.
Ik hou het maar gewoon op de kant en klaar grondkabel,lijkt me het snels en het makkelijkst!
Bedankt tot zo ver.
Even een upje:
Ik kom net bij de bouwmarkt vandaan en zag dat ze (mss momenteel) alleen 3x2.5mm ymvk-as hebben in de lengtes die ik nodig heb (3x25 meter) Maar als ik het goed begrijp wordt dan de derde draad dus gewoon niet gebruikt in mijn geval,en wordt de aarde van de linze gepakt?? (dan zal ik nl even verder zoeken naar 2x2.5 ymvk-as)
We gebruiken trouwens toch maar de grondkabel ipv pvc mantelbuizen,lijkt ons handiger ivm moeilijk bereikbare bochten etc....
Bij sommige bouwmarkten of bij de beter gesorteerde E-speciaalzaak kun je dit soort kabel ook per strekkende meter krijgen,
scheelt snijverlies en je kun misschien wat nauwkeuriger afpassen.
Vraag om een ymvk-as kabel 2x2,5.
Maar meerdere groepen door 1 kabel mag niet, dus, behalve als je een krachtgroep/stroom/400V aan wilt leggen heeft een meer-aderige-kabel geen zin. Of je moet weer een sub-groepenkastje willen plaatsen, maar dan haal je je weer andere potentiële problemen op je hals: selectiviteit etc.....
