Grondkabel of buitenkabel, en kan 3x2,5 op 2x2,5?
Hallo, ik heb een paar vragen.
Ik heb een paar jaar geleden stroom gelegd in mijn tuin, een stopcontact.
Nu wil ik dit vertakken naar een nieuw te bouwen schuurtje.
Ik heb destijds op advies gekozen voor buitenkabel (2x2,5) in een installatiebuis, op 60 cm diepte. Aangezien de onderdelen aanwezig waren en de elektricien zei dat dit best kon.
Van meterkast naar stopcontact is 25 meter, op 20 meter wil ik deze vertakken naar het schuurtje dat 15 meter verder ligt (dus in totaal 40 meter van de meterkast)
Nu ben ik in bezit van een kabeldoos (met kunsthars) waarin ik de vertakking kan maken maar heb een paar vragen.
1. Moet ik nu weer gaan voor dezelfde buitenkabel in een buis of zou ik ook grondkabel van 2x2,5 kunnen gebruiken?
2. Kan ik op de 2x2,5 ook een 3x2,5 kabel aansluiten?
3. In het schuurtje wil ik een dubbel stopcontact maken en een lampje met schakelaar. Maakt het daarvoor nog uit of ik een 2 of 3 aderige kabel heb?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Eerste vraag: is het buitenkabel of grondkabel wat er nu al ligt (grondkabel heeft een aardscherm en een litze)... anders heb je geen aarde en dat lijkt me niet logisch en niet de bedoeling.
Antwoorden:
1) Ik zou grondkabel gebruiken (YMVK-as dus).
2) Kan je uitleggen waarom je dat wil, dan blijft er 1 draad onbenut.
3) Je moet zorgen dat er aarde is, dus daarom is mijn eerste wedervraag belangrijk. Normaal kom je dan op 3 aders uit, tenzij het een buitenkabel is.
Nog een tip: waarom ga je niet vanaf de plaats waar het stopcontact zit weer verder? Desnoods daar eerst een waterdichte doos en dan een kabel terug de grond in en een kabel naar een WCD die 10 cm verder zit?
Kun je namelijk makkelijker bij mocht er ooit iets moeten veranderen oid.
Met een slagvaste buis en normale kabel gaat het ook. Wel even op een goede diepte leggen. Scheelt je toch weer een hoop geld lijkt me zo.
Ik heb toen 5X2,5 gebruikt om wat schakelingen te kunnen doen vanuit binnen.
Allereerst bedankt voor de reacties.
De kabel die er ligt is een XMVK 450/750v 2x2,5 + 2,5 in een slagvaste buis. Er zit een blauwe, bruine en aarde draad in. (dus gewoon buitenkabel volgens mij)
De reden van de verschillende aansluiting heeft te maken met het feit dat iemand nog een aantal reststukken heeft liggen en ik dus wil weten of ik die kan gebruiken of dat ik nieuwe moet kopen.
De reden waarom ik niet vanaf het stopcontact aftap is dat de weg terug onder een terras doorgaat die ik niet wil ophalen. Onder het gras kan ik het mooi wegwerken dus vandaar dat ik hem daar wil aftakken, en dat is ook de richtste plek om het te doen.
Nu heb ik de 3x2,5 kabel net opgehaald. En deze lijkt sprekend op de 2x2,5 + 2,5 die ik in de grond heb liggen. Zie ik hier iets verkeerds of zijn het inderdaad dezelfde kabels en kan ik ze op elkaar aansluiten?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Volgens mij gaat het verhaal dat je buitenkabel in een slagvaste buis mag gebruiken i.p.v. grondkabel niet meer op, als je een mof toepast. Want je zult de buis door moeten zagen, om de mof te plaatsen. En als later juist op die plek iemand de spade in de grond steekt, dan kan het behoorlijk misgaan.
Tenzij ik ter plekke van de mof er natuurlijk een stoeptegel er overheen leg.
Blijft de vraag nog staan of de 2x2,5 + 2,5 hetzelfde is als de 3x2,5 en of ze zonder problemen op elkaar kunnen, want ze hebben allebei 3 draden.
Volgens mij wordt met de term 2x2,5+2,5 juist een twee aderige kabel met aardscherm aangeduid. Hoe kom jij bij die type aanduiding? Wat jij omschrijft klinkt gewoon als een 3x2,5 kabel. Deze kun je probleemloos op een andere 3x2,5 kabel lassen.
Ik heb letterlijk opgeschreven wat er op de kabel zelf gedrukt staat dat is; 2x2,5+2,5.
Maar als ik dan naar de draden kijk is het een blauwe, bruine en aarddraad.
Lijkt mij dus inderdaad ook meer op een 3x2,5.
Ik ga het proberen en we zien wel waar het schip strand. ;-)
Heb hier thuis ook een kabel die naar de zolder gaat waarop staat 2 x 2,5 + 2,5 en dat is geen grondkabel. Volgens mij betekent die + 2,5 gewoon dat er een aarddraad in zit. 3 x 2,5 zou in principe ook blauw, bruin en zwart kunnen zijn, dus zonder aarddraad.
Maar je kan toch gewoon zien welke draden erin zitten? In beide kabels hoort wel een groen-gele te zitten. Als dat het geval is kan je ze toch gewoon op elkaar aansluiten?
Top, bedankt voor je reactie, nee het is geen grondkabel maar "buitenkabel".
Wat mij betreft kan er een slotje op dit topic.
Als er een geel/groene draad in zit, dan wordt dat aangeduid met de letter "G"
Dus dan is het bijvoorbeeld 3G2,5 (dit is dus een kabel met een geel/groene ader en 2 andere kleuren)
een 3X2,5 heeft dus 3 aparte kleuren in de kabel maar geen geel/groene ader.
mwh
