Grondkabel of alternatief
Ons huis staat bijna 30 meter van de weg. Aan de oprit staan 2 lantaarns, aangesloten met een "gewone" kabel, geen grondkabel. Het laatste deel in de paal is gewone wit snoer, 3 x 1,5 mm en 2 x 0,75 mm, kroonsteentje.... werk van de vorige bewoner, voor verbetering vatbaar. Ook willen we graag een op afstand bedienbaar hek plaatsen. Met elkaar moeten er vele meters kabel in de grond worden gelegd. Dat zou dan grondkabel moeten zijn en daar hangt een prijskaartje aan. Kan dat goedkoper door andere kabels te leggen in een gemeenschappelijke mantelbuis?
Pigion
Moet deze mantelbuis nog aan voorwaarden voldoen?
Ik heb nog 50 meter blinde drainagebuis, dia. 80 mm. Door de uitwendige ribbels wordt de buis niet ingedrukt door uitwendige druk van de grond. Ik zou dat willen gebruiken,
Pigion
Het gaat erom dat de geleiders voldoende mechanisch beschermd zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het per abuis doorsteken met een schep oid. Geen idee of genoemde buis daar aan voldoet.
Drainage buis is niet geschikt, teven moet ook direct duidelijk zijn dat het om iets anders gaat dan een drainage buis.
Normaal worden hier rode mantelbuizen voor gebruikt.
Erik52
