Grondkabel in slagvaste buis minder diep?
Grondkabel moet op circa 60 cm diep. Als je echter een grondkabel in een slagvaste buis legt mag deze dan direct onder 1 laagje aarde?
Wat de norm daarover zegt weet ik niet. Maar ik heb meer vertrouwen in de gevlochten mantel van de kabel dan in de slagvaste buis. Dus ik zou de buis achterwege laten.
Persoonlijk vind ik niet dat de 60 cm heilig is maar ik zou altijd wel dieper gaan dan 'een laagje zand'.
Grondkabel dient op 60 diep te liggen, ongeacht de armering. Dit komt overeen met ongeveer 2x steekschop diepe.
En slagvaste buis dient enkel nodig te zijn als er geen gearmeerde kabel is gebruikt. Een combinatie van gearmeerde kabel en slagvaste buis mag ook. Alleen als er later een uitbreiding gaat komen moet de buis kapot gemaakt worden wat niet makkelijk gaat met slagvast.
Om een concreet antwoord te geven op je vraag. Nee, de kabel mag niet ondieper liggen als er een extra armering is aangebracht.
@E-Technicus netbeheerder. Dank voor je antwoord. Zie je kans om dit nader te onderbouwen? Had in de tussentijd het volgende gevonden:
Kabels buiten gebouwen moeten op een sleufdiepte van ten minste 0,5 m zijn gelegd. Deze bepaling geldt niet indien aanvullende maatregelen tegen mechanische beschadiging zijn getroffen.
Een extra slagvaste buis lijkt mij een aanvullende maatregel. Maar dit zie ik dan niet goed?
Ik stuur een screenshot van de meest recente ontwerprichtlijnen.
En ik wil wel weten waarom de diepte niet hoeft als er extra bescherming is aangebracht.
Dat lijkt het wel op.
Ik vind die buis geen enkele meerwaarde hebben in de grond. Stop die kabel gewoon ruim een schop diep dan ligt die prima hoor.
