Grondkabel en stopcontact
Hoi allemaal,
ik zit met de volgende situatie in de tuin; er ligt een grondkabel vanuit de woning met aderkleuren grijs /zwart /bruin welke uitkomt in een kabeldoos (aders op lasklemmen) Deze kabel wil ik doortrekken en aansluiten op een buitenstopcontact. De door te trekken grondkabel heeft aderkleuren blauw/zwart/bruin en een litze. Het stopcontact blauw/geel-groen/bruin. De vraag is welke aders op elkaar aan te sluiten er van uitgaande dat dit kan… (Mijn mislukte poging was grijs - blauw - blauw/ zwart-zwart/ bruin-bruin-bruin/ aarde niet )
Hopelijk kan iemand uitsluitsel geven en anders toch een elektricien inschakelen.
Dank
Wat bedoel je met een mislukte poging? Aarde MOET aangesloten worden, je gaat toch niet een buitenstopcontact zonder aarde aansluiten neem ik aan!?
Of de kleuren perse hetzelfde moeten zijn, dat weet ik niet. Denk dat zolang het duidelijk is wel mag, maar iemand anders kan dit vast bevestigen of ontkrachten.
Maar ik zou doen.
Kabel 1 naar Kabel 2 naar (WCD):
Grijs - Blauw (nul)
Zwart - Zwarte (schakel, dus niet gebruiken voor het stopcontact)
Bruin - Bruin (fase)
Litze - Litze - (Aarde, gebruik hiervoor geschikt materiaal, bijvoorbeeld lasklem voor soepele aders)
Hoi Freakie, dank voor de reactie, met ‘mislukt’ bedoel ik dat de schakel in de meterkast uitslaat op moment dat ik een apparaat aansluit op het stopcontact. Mbt het aansluiten vd aarde , bedoel je de litze dus op de groen gele ader in het stopcontact en aan de andere kant in een lasklem?
Ja. Maar controleer ook hoe de kabel aan de woningzijde aangesloten is.
Als je toch aan het controleren bent, plaats dan meteen isolatietape in de goede kleur op de aders. Dan is het in het vervolg wel duidelijk hoe het aangesloten moet worden.
" Mbt het aansluiten vd aarde , bedoel je de litze dus op de groen gele ader in het stopcontact en aan de andere kant in een lasklem? "
Je tapt de litze in met geel-groen isolatie tape, daarna in een lasklem, dan stukje VD en die in de wandcontactdoos. Tenzij je wandcontactdoos soepele aders kan hebben, geen idee of die er zijn.
De nul moet blauw zijn dus de huidige kabel mag niet worden gebruikt. Heeft hij wel een stalen mantel? Anders mag die sowieso al niet onbeschermd in de grond liggen.
Sowieso eerst eens beginnen met kijken hoe de kabel in de woning is aangesloten en niet zomaar wat gaan proberen op basis van wat gokwerk.
Je startpost is een beetje een goulash, maar zijn er 3 delen, begrijp ik dat goed?
Het eerst deel heeft grijs, zwart en bruin?
Dan gaat het daar al gelijk fout, die kleuren zijn er niet voor de sier, een nieuwe kabel trekken is de enige oplossing in mijn optiek. Je gaat ook geen gasleiding aanleggen met een tuinslang.
