Grondkabel aansluiten
Onlangs is de grondkabel verlegd en die moet aangesloten worden op de kabel die uit ons huis. Die is 2-aderig (zwart en blauw) en de nieuwe 3-aderig (zwart, bruin en grijs) met beide een aardlitzmantel.
Hoe kan dit nu het beste op elkaar aangesloten worden?
De oude 2 aderige draad komt uit huis en is aangesloten op de meterkast. Deze moet net buiten het huis en moet worden aangesloten op de nieuw gelegde 3 aderige kabel.
Voor een ondergrondse verbinding pas je een gietmof toe. Zwart op bruin, blauw op grijs, litze op litze. De zwarte ader hou je over voor een eventueel geschakeld circuit. Daarvoor dien je dan een schakelaar in het circuit op te nemen.
