Grondkabel aansluiten
Beste forumleden,
Ik wil tuinverlichting maar kom er niet helemaal uit met maten van de kabels.
Er ligt een grondkabel (Ymvk as 3x2,5) met een diameter van 15 mm. Deze wil ik verdelen naar een stopcontact, 1 losse spot en de andere kant op naar een dubbele spot.
Nu zijn er prachtige kabelverbinders en kabelmoffen voor onder de grond maar geen van allen kan een 15mm kabel aan. Vaak is de max 12mm.
Het alternatief wat ik kan bedenken is een gietmof, waarna ik vandaar een andere maat kabel verder laat lopen, waarna ik het verder aanpas met kabelverbinders onder de grond. Nadeel is dan wel weer dat ik dan een andere kabel dan een grondkabel onder de grond heb.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik de eerste ben die hier mee te maken heeft, dus waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd.
Kan iemand mij op weg helpen?
Alles behalve een gietmof vind ik niet geschikt voor in de grond.
Ik zeg niet, dat er geen moffen zijn die mogen, maar ik vind het geen goed idee.
Probeer als het even kan verbindingen bovengronds te maken.
Bijvoorbeeld door de verbinding in het stopcontact te maken.
Dat maakt het bij een probleem veel makkelijker de fout te zoeken. (en is het probleem dat je hebt er niet)
Zorg anders in ieder geval voor een tekening zodat je weet waar de verbindingen liggen.
Net boven de grond een lasdoos IP67 monteren, en van daaruit de aftakking naar stopcontact en spot(s) maken. Kabels in de grond moeten van het type -AS zijn,
Bedankt voor de reacties. Klinkt eigenlijk wel logisch allebei. Zou alleen graag voorkomen dat ik straks met twee grote lasdozen boven de grond kom te zitten. Maar mooie kabelverbinders passen niet bij kabels met een diameter van 15mm. Of zijn er wel mooie kleinere kabelverbinders voor dikke grondkabel?
15mm is niet dik en wat versta je onder kabelverbinders?
Neem gewoon een pakketje met een kabeldoos en giethars, daar past een 15mm kabel in.
Je hebt kleine kabelverbinders die een stuk kleiner zijn dan de kabeldozen, waarmee ze minder zullen opvallen. Maar goed ik denk dat ik eruit ben. Grondkabels gewoon boven de grond laten uitkomen en dan in een kabeldoos stoppen. Van daaruit moet ik dan met bovengrondse kabels werken. Graag had ik alles onder de grond weggewerkt op het stopcontact en de spots na, maar ik snap ook de nadelen ervan.
