Grondkabel aansluiten
Beste forumleden,
Ik wil tuinverlichting maar kom er niet helemaal uit met maten van de kabels.
Er ligt een grondkabel (Ymvk as 3x2,5) met een diameter van 15 mm. Deze wil ik verdelen naar een stopcontact, 1 losse spot en de andere kant op naar een dubbele spot.
Nu zijn er prachtige kabelverbinders en kabelmoffen voor onder de grond maar geen van allen kan een 15mm kabel aan. Vaak is de max 12mm.
Het alternatief wat ik kan bedenken is een gietmof, waarna ik vandaar een andere maat kabel verder laat lopen, waarna ik het verder aanpas met kabelverbinders onder de grond. Nadeel is dan wel weer dat ik dan een andere kabel dan een grondkabel onder de grond heb.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik de eerste ben die hier mee te maken heeft, dus waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd.
Kan iemand mij op weg helpen?
Alles behalve een gietmof vind ik niet geschikt voor in de grond.
Ik zeg niet, dat er geen moffen zijn die mogen, maar ik vind het geen goed idee.
Probeer als het even kan verbindingen bovengronds te maken.
Bijvoorbeeld door de verbinding in het stopcontact te maken.
Dat maakt het bij een probleem veel makkelijker de fout te zoeken. (en is het probleem dat je hebt er niet)
Zorg anders in ieder geval voor een tekening zodat je weet waar de verbindingen liggen.
Net boven de grond een lasdoos IP67 monteren, en van daaruit de aftakking naar stopcontact en spot(s) maken. Kabels in de grond moeten van het type -AS zijn,
Bedankt voor de reacties. Klinkt eigenlijk wel logisch allebei. Zou alleen graag voorkomen dat ik straks met twee grote lasdozen boven de grond kom te zitten. Maar mooie kabelverbinders passen niet bij kabels met een diameter van 15mm. Of zijn er wel mooie kleinere kabelverbinders voor dikke grondkabel?
15mm is niet dik en wat versta je onder kabelverbinders?
Neem gewoon een pakketje met een kabeldoos en giethars, daar past een 15mm kabel in.
Je hebt kleine kabelverbinders die een stuk kleiner zijn dan de kabeldozen, waarmee ze minder zullen opvallen. Maar goed ik denk dat ik eruit ben. Grondkabels gewoon boven de grond laten uitkomen en dan in een kabeldoos stoppen. Van daaruit moet ik dan met bovengrondse kabels werken. Graag had ik alles onder de grond weggewerkt op het stopcontact en de spots na, maar ik snap ook de nadelen ervan.
Er zijn een hele hoop verschillende kabeldozen, ook qua formaat
De kabelverbinders waar jij waarschijnlijk op doelt zijn waarsc niet geschikt voor in de grond. Iets met alleen wartels is dat meestal al snel niet.
Standaard Ymvk mag ondergronds in een geschikte mantel.
Dat liever dan kabels verstoppen waar je ze met een snoeischaar o.i.d. te pakken kan krijgen.
Ik lees nergens iets over heggen of snoeien maar dat zal vast aan mij liggen. Uiteraard is het niet handig om kabels los in struiken te hangen.
Wat ik weet van gietmoffen is dat ze kostbaar zijn en als er later een storing is je hier vaak de oorzaak moet zoeken. Dat is dan alleen maar irritant, omdat je weer moet graven, vaak geen extra lus hebt gelegd waardoor de kabel dan te kort is etc.
Als je ze wel toe zou willen passen: Gietmoffen met klemwartels zijn geschikt voor kabels van 11 tot 17 mm, dus ik begrijp ook de opmerking niet dat een kabel van 15 mm niet zou passen.
Waarschijnlijk overdenk ik het te veel.
De 15mm grondkabel kan inderdaad in de gietmof/kabeldoos. Ik kan alleen niet een kabel van een spotje de grond in doen naar de gietmof. Dus ik dacht als ik nou een mooie kleine kabelverbinder vind (zo'n T splitsing) dan kan ik daar de grondkabel in stoppen net boven de grond en de draadjes van de spots daarop aansluiten. Probleem is alleen dat die geen 15mm kabels aan kunnen. Althans niet voor zover ik ze heb kunnen vinden.
Dus wat ik nu ga doen is een grondkabel voor de grote afstanden, boven de grond aftakken via een kabeldoos naar bovengrondse kabel/de kabel van de spotjes. Die liggen dan met een maximale afstand van 2 meter over de grond heen.
Ik twijfel alleen nog of ik de kabeldoos die op de grond zal liggen vul als een gietmof, maar dat doe ik denk ik over een tijdje als alles goed functioneert.
