Gronden over niet geheel kale deur.
Geachte heren, ik ben al 2 dagen bezig om mijn schuurdeur kaal te krijgen om volledig opnieuw te gaan opbouwen.
Dit dankzij de vreselijke manier van het aantal verflagen.
Na afbijt, branden en schuren met korrel 60, is dit het resultaat (zie foto).
Omdat deze laag zich niet makkelijk laat verwijderen, had ik gehoopt om nu te kunnen starten met gronden.
Is dit een goed idee of moet het er echt helemaal vanaf?
Er zaten 6 lagen verf op, 3 donker groene, 2 donkerbruine en 1 licht groen zoals op de foto.
Bij voorbaat dank, danny
Vergelijkbare klussen
Volgens mij bent u al aardig op weg. P 60 is behoorlijk grof waardoor de houtvezels overeind komen. Ik denk dat dit oppervlak nogmaals schuren met p240 een hele verbetering geeft
Een te ruw oppervlak kan doorslag van schuurkrassen in de laklaag geven.
Dank je kees, en p60 is inderdaad erg grof maar noodzakelijk.
Heb zelf na het afbijten, grondig met warm water schoongemaakt, na het branden ontvet met thinner en toen pas gaan schuren.
Het lijkt een eindeloos projectje op deze manier :)
Ik ga met p240 aan de slag, maar moet ik hem niet met p180 nogmaals opschuren voor de grondlak?
En nog even een snel vraagje tussendoor, weet niet of dat is toegestaan, maar proberen mag altijd:
Mijn kozijnen waren wel snel kaal gelukkig, maar zag dat er nog oude stopverf is gebruikt met het plaatsen van de ramen.
Ik voel in de winter weleens een koud briesje ontsnappen en denk dat dit de oorzaak is, mijn nieuwe glaslat gaat hier op de foto, er tegenaan met beglasingskit. Kan ik de rest ook gewoon opnieuw hier overheen kitten?
Zelf schuur ik ook grof op kaal hout en na de eerste grondlaag schuur ik daarna wat fijner. Fijne splinters schuur je makkelijker weg. Daarna overgronden, licht glad schuren met een fijne korrel en dan kun je de kleur opzetten.
Het is niet persé nodig om geheel op kaal hout te gronden. Als de onderlaag goed hecht kun je daar over heen met grondverf.
Als ik het plaatje goed gezien heb gaat het om glas en lood. De glas in lood ramen kunnen ook dat briesje doorlaten.
Nee. Machinaal met P240 is voldoende, u zit bijna op een kale ondergrond en is voldoende opgeruwd door p60. Twijfelt u dan kunt u voor p220 of 180 gaan.
Over een bestaande kitrand opnieuw kitten is geen aanrader. Ik constateer op uw foto met de glaslat overigends dubbelglas?
@Kacheltje: Waarom schuurt u op kaal hout met grof schuurpapier?
Op kaal hout ( dat geschaafd is of vrijgemaakt van verflagen waar het de vraagsteller omgaat ) schuurt u volgens de regels niet grof. Dat doet u wel om verflagen te verwijderen. Kaal hout grof schuren kan zover gaan dat u de houtvezels zover uit elkaar trekt dat u heel diep moet schuren om weer een glad oppervlak te verkrijgen.
Ter praktijkvoorbeeld: normaliter schuurt u na afbranden of afbijten van een verflaag de ondergrond met p150 /p180.
Ik bedoel tot op het kale hout schuren Kees, sorrie dat het wat minder duidelijk over is gekomen. Soms schuur je sneller door de lagen heen als het hout niet geheel vlak is en zit je dus op het kale hout.
Dan mag er best wat verf blijven zitten als het geheel vlak is.
De grondverf is mede om het houtnerven te vullen, als je een vullende grondverf gebruikt
Hoi danny. Ik heb even een vraag aan jou . Het gaat niet over dit onder werp verven en lakken. maar nog even over de vaatwasser, van Bauknecht gsip . Ik zag dat jij het zelfde probleem hebt gehad wat lekkage betreft onder door het gaatje van de droogventilator. Ik heb dat onderdeel met die 2 rubbers achter in de vaatwasser ook al vervangen maar lekt nog steeds. Is het bij jou al opgelost, zo ja wat was de oorzaak. Kun je mij dit even door mailen aub. Mijn excuses dat dit er even tussendoor komt . Op dat andere klusidee forum was je al een paar maanden niet geweest van daar .
bvd
groeten
ari
Het is niet de bedoeling een topic te kapen en al helemaal niet in een rubriek die niets met uw vaatwasser te maken heeft.
Als iets wil vragen kunt u het beste een PB sturen.
Nixxbizz
