Grohtherm 3000 verliest warmwaterdruk (34 679)
In mijn badkamer heb ik een Grohtherm douche thermostaatkraan en een Grohtherm 3000 thermostaatkraan met bad uitloop.
De douche thermostaatkraan verliest bij warm water na 1 minuut druk, met als gevolg een straaltje water waar je amper nat van wordt. Bij koud water is en blijft de druk prima. Ik heb, op advies van een sanitair groothandel, beide zeefjes schoongemaakt, keramisch bovendeel en het thermo element vervangen. Het probleem blijft hetzelfde. De badkuip thermostaat kraan (in hetzelfde vertrek) doet het prima, geen drukverlies. Mijn ketel is Atag Blauwe Engel I.
Herkent iemand dit probleem? Ik heb geen idee waar ik het in moet zoeken.
Ik hoor graag van jullie!
Groeten, Ben
Het zou kunnen zijn dat het aan de terugslag klep licht die vervuild is.
Draai die even uit de kraan, en controleer die even.
Het betreft het onderdeel 7 op de tekening.
Onderdeel 7.2 is de terugslag klep zelf.
OK, ga ik proberen! Eerst even een 12mm inbussleutel kopen. Ik laat je weten of dit heeft gewerkt. Alvast bedankt voor je reactie. :)
Peter, vandaag de kraan los geschroefd... maar de moeren om de terugslagklep te demonteren zitten moervast! Echt met geen mogelijkheid los te krijgen. :( De terugslagkleppen zien er niet echt vervuild uit. De warm water kant veert niet zo lekker terug als de koude kant.
Andere optie's? :?:
Zal dan denk ik toch aan de terugslag klep ligt.
Die aansluitingen kunnen goed vast zitten.
Heb je de goede imbussleutel?
Zet er die dan goed in, en geef er even een flinke korte tik op met je hand.
Ik neem wel aan dat je hem de goede kant op draaid, tegen de klok in.
Maar ik weet niet hoe oud de kraan al is, want normaal zit hier 5 jaar garantie op deze kranen.
12mm inbussleutel, en tegen de klok ingedraaid, linkse draad. Onderhand heeft de binnenkant van de moer een beste optater gekregen. weinig grip meer. Zal het nog een keertje proberen. Misschien een beetje kruipolie in sprayen. De kraan is inmiddels 8 jaar oud.
