Heel wat van die dingen gerepareerd.
Chroom bus eraf halen, daarachter zit een moer maat 32/34 deze eruit draaien en dan kan de  cardrige eruit getrokken worden.
Kunstje: draai de moer er losjes op en zet de boel weer op druk, draai dan de hoofdkraan weer dicht(niet aftappen) en dan de moer eraf en een beetje wrikken.
De waterdruk helpt dan om de cardrige naar buiten te drukken, maar omdat de hoofdkraan dicht is zal er maar heel weinig water komen als de cardrige eruit komt.
Als je toch bezig bent, achter de inbusjes links en rechts zitten keerklepjes  daar wil ook wel eens wat troep in vast komen te zitten.
