Grohtherm 3000 cosmopolitan lekt
Ik heb in onze inloopdouche 2 grohetherm 3000 in gebouwd en 1 van deze systemen zijn 2 problemen ontstaan.
1. Bij de keuze voor bv de regendouche, komt uit de handdouche ook water en andersom.
2. Als ik de kraan uit zet, dan blijft de handdouche druppelen.
Ze zijn beide op dezelfde wijze gemonteerd.
Iemand een idee waardoor dat veroorzaakt kan worden en hoe het op te lossen valt?
Mvg Marc
Zoals ik het lees zit er waarschijnlijk vuil in je grohetherm 3000. Heb je de bij geleverde zeefs gebruikt. Die zijn n.l noodzakelijk omdat grohetherm 3000 bij geringste vuil niet goed werken.
Bedankt willem,
Enig idee hoe ik kan checken of er vuil in zit en hoe ik dit kan schoonmaken? De filters zijn er inderdaad uitgehaald omdat wij te maken hebben met een geringe waterdruk welke verhoogt wordt door het verwijderen van de filters.
Alvast bedankt.
Gr, marc
Amanda Siemelink
