Grohe wc spoelt niet goed door (kleine en grote spoeling)
Ik heb een Grohe toilet (Rapid SL)gekocht en inmiddels geinstalleerd.
Op het bediening paneel heb ik 2 knoppen, een grote en uiteraard een kleine.
Het is het systeem dat met een luchtslangetje werkt.
Nou is het probleem dat ik, wat ik ook probeer alleen de grote spoelingen krijg.
Dus ook als ik op het kleine knopje druk.
Ik heb dit al geprobeerd af te stellen door het blauwe blok omhoog en omlaag te schuiven maar niks helpt.
Op een of andere manier wil dat blauwe blok niet zakken als ik de kleine spoeling wil.
Zie link voor duidelijke uitleg, vanaf 1:48
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft want ik kom er echt niet uit.
Alvast bedankt,
Sven.
Dag sven, heb je al een oplossing gevonden voor je spoelprobleem?
ik maak hetzelfde mee en de persoon die het voor ons gemonteerd heeft weet ook (nog) geen raad.
dank u.
Ik ben in het verleden wel eens naar een service-klus gestuurd omdat het geheel niet meer werkte. Ik heb toen naar het bedrijf toe geadviseerd om maar een nieuw spoel element te bestellen. Volgens mij heeft grohe het probleem nog steeds niet onder controle. Nu een beetje te laat, maar geef iets meer uit voor een goed spoelsysteem, een Geber** bijvoorbeeld. Zonder luchtdruk.
Tja, ik vreesde al het ergste. als ik het goed begrijp is het een "Grohe probleem" .... ik luister eens even bij de groothandel.
