Grohe toilet spoelt niet goed door
Ik heb 2 toiletten met een doorspoelsysteem van Grohe.
Systeem is ongeveer 10 jaar oud en sinds enige tijd heb ik problemen met het doorspoelen.
Gebruik van de doorspoelknop op de drukplaat, geeft "onvoldoende druk" en werkt dus niet goed.
Als ik de drukplaat eraf haal en de buis omhoog trek, spoelt de wc wel goed door.
Ik heb hier op dit forum inmiddels ontdekt, dat dit probleem vaker voorkomt.
Ik wil nu dan ook proberen, om het binnenwerk eruit te halen, en schoon te maken of te vervangen.
Mijn vraag is, of iemand mij kan zeggen, hoe ik dit binnenwerk uit elkaar kan halen, omdat het te groot is, om in 1x te verwijderen.
Andere tips / oplossingen voor dit probleem zijn natuurlijk ook van harte welkom!!
Ik hoop dat er iemand op dit forum mij kan helpen
bij voorbaat dank voor jullie reacties!!
Ik vermoed dat het balgje in bedieningspaneel versleten is.
Moest even ver zoeken maar toch onderdelen gevonden online.
Kijk evt ook via deze site klik hier
zag dat je dit ook in duitsland kunt bestellen.
Dank voor je reactie!!
Ik heb net e.e.a. uit elkaar gelekt, maar als ik lucht door het balgje blaas, lijkt deze niet lek te zijn. Kan het dan zo zijn, dat hij bijvoorbeeld te ver is uitgerekt en daardoor niet meer goed functioneert.
Een ander vraag die ik nog had is de volgende. In het binnenwerk zitten 2 balgjes. Zou ik die dan het beste allebei kunnen vervangen??
Mocht dit geen oplossing bieden, dan zal denk ik toch het binnenwerk in de spoelbak uit elkaar moeten.
Is er wellicht iemand, die hier ervaring mee heeft en me kan zeggen, hoe ik dit binnenwerk uit elkaar kan halen, daar het te groot is, om in 1 keer te verwijderen.
Had ook zelf het vermoeden dat het rek er uit is.
Zo van afstand is het moeilijk uit te leggen hoe je te werk moet gaan om deze te demonteren.
Als ik naar een andere type kijk moet het witte plaatje er eerst uit.
Maar ik zal vandaag even verder zoeken naar iets van een handleiding.
Kan je eventueel nog een juiste type geven.
Ik heb net nogmaals gekeken op het binnenwerk van de spoelbak, maar kan daar niks van een typenummer ontdekken...sorry
Ik hoop dus, dat je wat verder kunt komen met de foto's die ik al eerder gepost heb.
Moeilijk te zoeken zijn veel oude types.
druk dit palletje eens in gaat dat het grijze gedeelte los.
kwam al 3 verschillende types tegen dus moeilijk om verder te zoeken.
Als ik het grijze palletje omhoog trek komt inderdaad het bovenstuk los. Ik denk dat al ik de waterslang loskoppelen dat er dan voldoende ruimte is om bij het Stort mechanisme te kunnen.
Het systeem wat ik heb is zoals op de 3e foto
Sluit het water even eerst af.
koppel de slang af en haal dat grijze gedeelte er af.
Maak dan even weer wat foto`s zodat we ook mee kunnen zien.
als ik via grohe kijk dan kom ik geen grohedal 42774 meer tegen.
eventueel kan je later een mail sturen naar grohe : nl@grohe.com
met de vraag als hun dit nog leveren.
Ik kom hier zeker nog op terug bij je, maar er zijn problemen, bij het afsluiten van het water.....hoofdkraan zit helemaal vast.
Zodra dit euvel is opgelost, meld ik me zeker weer bij je
Voor nu, alvast dank voor de tips!!
Probleem met de hoofdkraan is opgelost en na enig puzzelen heb ik het binnenwerk kunnen verwijderen.
Ik heb het complete binnenwerk schoongemaakt, was nl erg smerig. Kan dit wellicht ook een oorzaak zijn, of heb je wellicht een andere suggestie, die ik eerst kan bekijken, voor ik ga testen of het nu, na het schoonmaken wellicht weer werkt.
Meestal zijn de zuigertjes die in de valbuis zitten versleten.
(zie bij rode pijlen)
Ik heb er ooit 2 moeten vervangen, maar dan moest heel de valpijp vervangen worden, omdat die zuigertjes niet los te verkrijgen waren.
Dat is ook al wel een jaar of 9 geleden.
Het beste kun je even met de service dienst van grohe bellen of mailen, en dan een paar fotos mee sturen.
Ik heb pas ook dit klusje aan de hand gehad, met een Grohe Rapid SL, een inbouwtoilet met pneumatische 6 en 9liter. Problemen met kleine spoeling, blijven doorlopen en zo.
Dat wordt veroorzaakt door het uitstroommechanisme ("Ablaufventil") maar vind maar eens het juiste model.
Mijn probleem was dat de typenummers (67538 etc) totaal nergens waren terug te vinden.
ik neem aan dat grohe.nl je ook wel helpt maar ik ging naar de kranen specialist .nl (alles aan elkaar) - 1 emailtje met wat details van bouwjaar en/of typenummers en ze hadden het goede onderdeel voor me. Nieuw typenummer, want vernieuwd en verbeterd (type 42253000) maar zag er bijna net zo uit als op deze post (blauw topje ipv geel).
Ik heb ook maar gelijk het vlotteronderdeel vervangen (model 37095000 - is heel erg veel voorkomend) want was erg verkalkt. Nu is mijn hele binnenwerk nieuw voor zo'n 80 euri en kan het zeker weer 10 jaar mee.
Het grootste probleem was bij het Ablaufventil de onderste huls. Die zit met een rubber ring vast in het reservoir. De bestaande flink omhoog trekken en het komt er uit. Bij het nieuwe onderdeel (dat je eerst plaatst en dan pas de rest van het mechanisme) moet je de zwarte rubber ring in het geultje rollen, dan de buis er weer in drukken. Doe je dat niet dan krijg je hem er nooit in. Daarna het Ablaufventil in die huls laten zakken. Zit vrij losjes. De aanwijzing van de ring stond niet op de beschrijving. De rest wel.
Het mooie van Grohe is dat werkelijk alles - met uizondering van de watertoevoer - zit vastgeklikt. Werkelijk alle onderdelen kunnen door de bedieningsopening en met wat handigheid en kennis is het echt klikkerdeklik en gebeurd. Maar ja, achteraf is alles gemakkelijk
Enkele jaren geleden ben ik hier geweldig geholpen, met een probleem dat ik destijds had met het doorspoelsysteem van mijn toilet.
Ik heb bovenstaand balgje deze week besteld ivm lekkage van de oude, nu ben ik echter nog op zoek naar het artikelnummer, van het andere balgje dat in het mechanisme zit, dit is wat smaller en langer dan de afgebeelde
Iemand enig idee ??
grohe heeft dit nieuwe type als vervanger gedaan, dus als je het wilt weten beter even in contact met grohe zodat hun in oude archief kunnen kijken.
Ik heb vanmiddag al contact gehad met Grohe, maar die hadden een artikelnummer nodig om me verder te kunnen helpen
Artikelnummer op de foto is van het grotere balgje, maar ik zoek de kleinere wat smallere
