Grohe thermostaatkraan: geen beveiliging
Er is een nieuwe smart controle regendouche geplaatst. Nu lopen wij tegen twee problemen aan:
1. rood is koud water en blauw is warm water.
2.maar een groter probleem is: het is of gloeiend heet of steenkoud. Maak niet uit in welke stand je het zet.
Wat zou hier fout gegaan kunnen zijn.
mijn glazenbol is stuk ken niks zien.
Misschien koud en warm verkeerd aan gesloten links = warm en rechts is koud.
Maar diegene die het heeft aangelegd geeft aan dat het destijds in de bouw fout is gegaan, terwijl de oude thermostaat kraan goed functioneerde.
misschien dat de oude thermostaat ook een was speciaal voor warm rechts.
Ik kan niet zien welke type je hebt.
Bij de Rainshower SmartControl kan je dat oplossen door een andere element in te plaatsen
Het is de Rainshower 310 SmartActive regendouchekop. Bedoeld u deze? Maar zou dat het ook verklaren dat er alleen de tweede uiterste qua water uitkomt. Of steengoed of gloeiend heet?
Had nog even in de montage handleiding gekeken van deze kraan er daar staat namelijk dit.
Aansluiting in spiegelbeeld, warm rechts - koud links, thermostaatpatroon vervangen (bestelnr.: 49 003).
Beste Henk,
Ik ben een leek met 5 linkerhanden. Wat bedoel je: heeft de installateur het verkeerd om gemonteerd?
Moet hij het in spiegelbeeld monteren en zou hij dat niet gedaan hebben?
Overigens top dat je je er zo in verdiept.
je geeft zelf dit aan
en je gaf aan dat het een inbouwkraan is dus de leidingen zitten dan verkeerd in de muur aangesloten.
Je kunt alles er uit breken of je gebruikt een omkeer thermo element.
Als je toch 5 linkerhanden hebt moet je maar een vakman in schakelen.
