Grohe subway 3 op Geberit up720
Hallo, ik heb bovenstaande combinatie. Maar krijg het toilet niet stabiel. Er zit 2 mm speling in
Moet ik nou wel of niet het vilten matje gebruiken? Hij zit er nu wel op, en hij is gekit, maar hij kraakt en er zit zoals gezegd speling in.
Frame staat stabiel en is aan alle kanten ondersteund. Daarop zit een wedi toiletplaat (20mm), en tegels.Dat zit allemaal retevast.
Ik durf er nog niet echt op te gaan zitten. Wat te doen?
Er mag absoluut geen speling zitten tussen pot en achterwand. Matje ertussen en goed strak aandraaien. Doe Grohe pot heeft toch een speciaal ophangmechanisme? Henk weet daar alles van.
Wij plaatsen er nooit geen matje achter, dan krijg je net speling op de pot.
De achterkant van de pot dat tegen de muur komt, afplakken met een dikke plastic tape zoals Duck tape of dergelijke.
Dat gaat het knarsen van de pot tegen.
Als het nodig is, de vulplaatjes gebruiken achter de bevestiging en die goed vast op de muur vast draaien.
Als achter de bevestiging volledig betegeld is, heb je die vulplaatjes niet nodig.
Daarna de pot goed vastdraaien aan de bovenkant en goed afkitten.
Dan moet die na het uitharden van de kit goed vast zitten.
Maar het kan ook aan de tegels liggen die op de wedi plaat zit.
Als die te klein zijn zoals mozaïek, dan kan de pot de tegels in de plaat drukken.
Subway pot is een Villeroy pot. deze heeft zogeheten Suprafix bevestiging. Bijgevoegd de beschrijving van V&B. Matje geven ze aan als optie te gebruiken ipv kitrand. Als de tegels waterpas op de wand zitten kan je de pot strak erop vastzetten. Is de aan of afvoerbuis niet te lang afgezaagd zodat je hem niet verder kan aantrekken?
@Sani-man Goede tip. Met die Suprafix bevestiging trek je normaliter altijd strak tegen de muur. Behalve als er iets is dat hem tegenhoudt bv een te lange afvoerbuis.:prima:
Ik heb hem opnieuw geplaatst, wel met matje, nu goed aangetrokken. Wass nog een beetje te los. Zit nu uitstekend! Bedankt iedereen.
