Grohe Sentosa keukenkraan lekt
De keukenkraan begint bij de knop te lekken.
Nu begrijp ik dat het zinvol is om te kijken of er een o-ringetje hiervan de oorzaak is.
Mede dankzij een ander bericht heb ik het voor elkaar gekregen om de knop gedeeltelijk eraf te krijgen, zie foto.
Helaas kom ik niet verder, kan iemand me helpen hoe ik het volgende onderdeel eruit krijg?
Yves
Je hebt de schroef los gedraaid dan kan je de rest van de knop met gepast geweld los trekken hij zit geklikt op deze witte onderdeel, er kan kalk tussen zitten.
Er zit in die kraan keramische bovendelen die moet je vervangen Grohe-45346000
Top dankjewel voor de reactie.
Ik heb nu de knop er helemaal af, de volgende stap is om het keramische onderdeel eraf te draaien daar krijg ik helaas nog geen beweging in.
Heb met wd40 al gespoten en middels een hamer en steeksleutel geprobeerd hem los te draaien helaas zonder succes. Durf niet harder te draaien omdat ik de gehele kraan zie meebewegen.
Ik ben wel weer een stap verder.
Heeft iemand misschien een tip om alsnog dit onderdeel los te draaien.
Yves aarts
Zet er een goed passende steeksleutel of grote bahco op de zeskant en geef hem een ferme tik zodat hij schrikt (zit kalk tussen)
luc f
