Grohe Rapid SL kleine spoeling werkt niet
Omdat mijn Grohe Rapid SL toilet uit 2005 geen kleine spoeling gaf, alleen grote spoeling, meende ik dat de bodemklep niet meer goed was. Ik kocht een nieuwe bij de kranenspecialist (had ik bij warmteservice moeten kopen, maar tja, te laat zag ik dat ze die ook hebben - Grohe 42253000). Die vertoonde echter hetzelfde gedrag als de oude klep. Ik probeerde de klep buiten het toilet en constateerde dat de bedieningsplaat bij kleine spoeling (blauwe slangetje) ook lucht uit de grote kant voor het transparante slangetje gaf. Daarom vermoedde ik dat de bedieningsplaat stuk was. Die kocht ik nieuw bij warmteservice (Grohe Skate air 2-knops) maar ook die gaf precies hetzelfde resultaat en ook gedrag als de oude bedieningsplaat. Dus alles oud en alles nieuw - in geen geval een kleine spoeling. Als ik de slangetjes omdraai heeft het indrukken van de knoppen geen resultaat en gaat de klep niet omhoog.
Ik begrijp hier helemaal niets van. Is er iets stuk of gaat er iets mis met bediening of instelling? Ik denk dus dat ik sinds 2005 geen kleine spoeling heb gehad.. ben de weg totaal kwijt met dit product.
De service formulieren van Grohe geven een website fout, vandaar dat ik hoop dat iemand hier iets weet.
Omdat jou toilet uit 2005 komt en zo te zien heb je geen juiste uitstroom mechanisme.
De oude klep was ook maar voor 1 spoeling die kon je in stellen op 6-9 liter.
Dank voor je reactie Henk. Ik weet zeker dat er vanaf de aankoop in 2005 een tweeknops bedieningsplaat in zat. Dat zou toch moeten duiden op een grote en kleine spoeling. De bodemklep die ik laat zien is de nieuwe en dezelfde als de oude die er uit kwam. Ze passen ook prima in het reservoir. In ieder geval zou toch de bedieningsplaat + bijbehorende klep buiten het reservoir (zoals op de foto) een verschillende hoogte van de klep tot gevolg moeten hebben? Zoals je op de foto ziet drukken beide knoppen de klep helemaal omhoog.
Het nummer van het reservoir kan ik niet lezen - dat hebben ze fijn weggewerkt achter een plastic plaat en die weer achter het frame dat de vlotter vasthoudt. Maar iig een foto van de oude klep en de nieuwe - geen verschil.
Bij aan koop zit er normaal geen bediening in maar is die wel van 2005.
Als je op kleine spoeling drukt en hij zit in het reservoir gaat ie geheel open?
ik heb alles weer gemonteerd in het toilet en wat ik nu merk is dat de kleine knop met (heel) kort indrukken een mini hoeveelheid water geeft, wat langer indrukken veel water en de grote knop geeft belachelijk veel water. Misschien doet hij het nu zoals ooit is ontworpen waarvan ik alleen maar kan zeggen: hoe bedenk je het in godsnaam. Het ontbreken van goede instructies kan een probleem zijn. Lees bijvoorbeeld ook de discussie op https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3036369.html en je merkt dat er meer mensen zijn die gillend gek van dit systeem zijn geworden. Ik heb ook in 2005 een Geberit toilet geïnstalleerd - altijd keurig klein en groot doserend met niet teveel water toch goed spoelen en in 20 jaar geen enkele storing. Dit is al de derde keer dat ik met mijn Grohe toilet zit te worstelen.
nog ven gezocht in UK daar heb ik plaatjes hoe je hem moet los maken en in stellen.
