Grohe Rapid loopt door na het vullen
Hallo
Ik heb al her en der gezocht maar heb nog geen oplossing voor mijn probleem kunnen vinden.
Na iedere spoelbeurt wordt er, als het resevoir vol zit op het laatst wat water door de toiletpot gespoelt. Dit komt omdat het waterniveau net even te hoog wordt voor het bodemklepsysteem, het loopt dus via het pijpje naar de toiletpot. Ik heb de bodemklep er al uitgehaald, schoongemaakt, maar dit helpt niet.
Het resevoir heeft zo'n 7 jaar zonder problemen gewerkt, dit is iets van een week of 2.
Heft iemand enig idee? Uiteraard kan ik de bodemklep vervangen, maar dat zou zonde zijn als dat niet echt nodig blijkt te zijn .
Waar het slangetje (waterleiding) op zit deze is makelijk te vervangen.
het kom soms voor dat hij scheef zit wat later problemen kan veroorzaken.
