Grohe kraan
Ik wil de Grohe kraan van de toilet wasbak vervangen nu vraag ik me af hoe ik bij de 27 mm moer kom om de kraan vast te zetten.
Daar is wel een pijpsleutel voor maar dat gaat niet zonder de waterleiding weg te halen en dat was nu net niet de bedoeling..
Er is hier vast wel een ervaren klusser te vinden met suggesties..
Dat kan : wartel aanvoer losdraaien (ff hoofdkraan dicht ?)
Dan : kraansleutel gebruiken (bouwmarkt). Die erop zetten aan onderzijde en eventueel de kraan losdraaien door die aan de bovenzijde linksom te draaien terwijl je aan de onderzijde de moer tegenhoudt..
Oké duidelijk nieuwe kraan dus ook van bovenaf rechtsom weer vastdraaien...met gebruik kraansleutel om de moer tegen te houden..
Ik denk het gemakkelijkste is het was bakje even de moer water los en 2 moeren ophanging los draaien dan pak je wasbakje er af en kan je kraan vervangen.
Die heb ik aangeschaft en de kunstof 27 mm moer mee los gedraaid, maar of je hiermee ook de 24 mm bout mee losdraait valt te bezien, maar zal een poging proberen...
Ik had de foto niet gezien.:oops:
Koppel de waterleiding af, dan met een pijpsleutel de moer losdraaien.
De moer van de waterleiding kun je met een waterpomp los draaien.
Is even wat pielen,maar dat moet lukken.
Klus geklaard..
Mousseur van de oude kraan er nog in bankschroef met een griptang proberen uit te halen maar kansloos, dus vervangen gehele kraan was de juiste optie...
Weer wat gereedschap rijker waar ik waarschijnlijk niks meer aan heb, maar je weet het nooit...
Bedankt voor jullie advies en hulp...
" Mousseur van de oude kraan " dit is de perlator die op uitloop einde zit als je dat met een griptang probeert los te krijgen dan knijp je hem zo aan dat deze gaat klemmen op schroefdraad zodat ie niet los wil.
Sommige perlators hebben speciale sleuteltjes om ze los te krijgen.
Heb je nog een oude foto van die kraan
vaak is het zo verkalkt dat ie niet los wil het beste is voor mensen die er ook last van hebben wikkel er een doek om giet er schoonmaakazijn over en doe er een plastic zak om en laat dit een poos in trekken.
Gebruik een goed sluitende bahco en met de klok mee losdraaien.
Heb nog een badkamerkraan waar ook de mousseur van vernieuwd moet worden, durf dit na het toiletkraantje verhaal niet meer aan, maar zal je tip eens uit proberen......
@ Jan, ik had het even geprobeerd bij de grohe kraan van mij met een bahco en de perlator moer ging los als ik met de klok mee draai, en tegen de klok in draai vast.
kijk hun draaien ook met de klok mee los zie film
