Grohe keukenkraan lekt tussen de verbinding
Hallo, mijn Grohe keukenkraan lekt, precies tussen de verbinding in. Kan ik dit oplossen?
ik kan niks via dat nummer vinden, hoe ziet die kraan er uit dan en hoe oud is ie, of weet je het type ook?
bedankt voor de reactie. Er heeft iemand al gekeken naar de kraan. Blijkbaar is het schroefje waar je de kraan mee kan demonteren afgebroken en moet er een nieuwe kraan komen.
vreemd een schroef zo achter in kan je een totaal foto laten zien maakt me wel nieuws gierig welke type dit is.
Je kunt ook een gaatje in boren en met een linkse tap schroef eind er uit draaien.
Bedankt foto.
Ik kwam zelf qua model op de eurodisk.
Wat ik gewoon vreemd vind dat daar een schroef zit.
Op de tekeningen zien je aan de binnen kant van de uitloop wel een pinnetje zitten die in het onderblok valt.
Er zit idd onder de greep een soort gaatje maar je kunt er niet iets in steken , is dicht. Aan de achterkant zit wel een gaatje maar ook daar kun je niets insteken?? Bedankt voor de duidelijke tekening, het lijkt idd wel op onze kraan.
Even met een klein schroever draaier er uit wippen dat grijze dopje daar achter bevind zich een schroefje dat je de knop er af kunt halen.
