Grohe Grohtherm 2000 CoolTouch
Goeiedag medeklussers,
Mijn Grohe Grohtherm 2000 CoolTouch douchekraan begint steeds minder water door te laten. Als ik de kraan op de heetste stand zet komt er wel meer water door de kraan. Ik heb net de themostaat vervangen, maakt geen verschil. Er leek wel een stukje rubber in de kraan te zitten. Daarna de andere kant van de kraan losgehaald, ik zie zo op het oog geen rare dingen. Wat kan de oorzaak en oplossing zijn?
Bedankt vast!
In de S koppeling zit vaak een dikke rubber ring.
Die wil wel eens gaan zwellen.
Eenvoudig te controleren.
