Grohe Freehander aanpassen?
Ik zou graag de koppen verwisselen van de grohe freehander douche (model 27005). De expoded view tekening (bijgevoegd, en op hogere resolutie in pagina 2 in de link) suggereert dat dat wel moet kunnen: halfronde kopstuk eraf, armen beetje met beleid uit elkaar wrikken, koppen er tussenuit en verwisseld er weer tussen plaatsen.
Maar na het losdraaien van de schroefjes aan het uiteinde komt dat ronde einddstuk niet (makkelijk) los. Voordat ik het aan stukken trek, iemand enig idee of ervaring hoe dit vast zit? Is het een soort klempassing die met wat gedoseerd trekwerk los komt? Anders?
als je zo op de tekening kijkt zitten hier kartels in deze zullen ook wel in die bocht zitten dus ik denk als de schroef er uit is aan beide kanten, moet het met trekken en wrikken los gaan.
Er kan wat kalk tussen zitten.
en wil je het echt zeker weten neem dan even contact op met grohe
Succes
Onlangs een 'kapotte' freehander uit elkaar geschroefd, en nu kan ik dus het antwoord geven op mijn eigen vraag, voor wie er wat aan heeft.
Na het openen van de douchekoppen met de speciale bijgeleverde tool, kan het binnenwerk (niet op de tekening) met 1 grote rvs schroef zo losgemaakt worden. Die binnenwerkjes van beide koppen zijn identiek, op twee zwarte rubber ringetjes van 1cm na. De een heeft er vier, de ander twee. Dus ofwel die twee extra ringetjes verplaatsen van de ene naar de andere, ofwel het hele binnenwerkje verwisselen, heeft het gewenste resultaat. Bij montage even opletten dat alle nokjes weer op de juiste plaats in elkaar grijpen.
Enig nadeel is dat dan de opschriften op de koppen niet meer kloppen. En misschien wat ver gezocht, maar toch; ook opletten met legionella, nu staat het water in de buitenste kop dus lang stil. Toch wel eens per week ook even gebruiken dus.
Grohe freehander zakt naar beneden vanuit horizontale stand. Ik heb de tekening ervan via dit forum, maar zou graag instructies hebben wat ik precies moet doen. Ik heb geen speciale tools en wil niets beschadigen.
Hmm, is erg lastig, zoniet onmogelijk. De mijne is onder garantie vervangen, er waren problemen met het scharnier, de mijne zat helemaal vast. Even bellen naar voorburg zou ik zeggen.
Edit: zoetermeer, niet voorburg.
Dat is wel vervelend. Gaat dus geld kosten. Ik heb eerst maar eens een mail gestuurd naar Grohe Zoetermeer. Spul is al 10 jaar oud dus garantie kan ik op mijn buik schrijven.
Voor verdere reacties en vragen even een eigen topic aanmaken.
