Grohe eurodisc keukenkraan lekt
Hallo
Mijn Grohe eurodisc met draaibare uitloop keukenkraan lekt.
Enkele weken geleden heb ik een nieuwe dichtingsset in de kraan gemonteerd, omdat de kraan bij het tappen van warm water zeer zwaar begon te draaien.
Vanaf dat moment lekt mijn keukenkraan wat water als ik de uitloop naar rechts draai.
Staat deze gewoon recht of naar links is het droog.
Het water lekt onder waar de hendel op het keukenblad gemonteerd is.
Groetjes Peter
Ik denk dat je een O/ring heb beschadigd, of scheef zit.
Had je wel het goeie artikel, of vet gebruikt?
Uitreg
Het was een servicesetje van Grohe.
Dus goed vet en goeie artikelen.
Heb alles al eens gecontroleerd maar de O-ring was niet beschadigd.
Hoi Henske
Het wil natuurlijk niet zeggen dat als u wegens lekkage een revisieset in de kraan monteert, er ook wel wat aan het kraanhuis kan mankeren.
Doordat de kraan onder de zelfde hoek steeds wordt verdraaid kan het kraanhuis aan de voor- of achterkant iets uitgesleten zijn. Als je de kraan dan verdraait krijg je door druk op de kraanuitloop een kleine lekkage.
Er zit dus waarschijnlijk te veel speling tussen de onderdelen onderling en dat kan u dan niet oplossen door een nieuw ringensetje.
Vr Gr en sucses ermee
Hoi CVolieboy;
Het revisiesetje is er niet wegens een lekkage er in gekomen maar wegens het zwaar draaien als er warm water werd getapt.
Na de inbouw van het revisiesetje is de lekage begonnen.
Ik heb destijds de storing van de kraan bij Grohe aangemeld met de vermelding dat de kraan zwaar draait als je warm water tapt.
De reactie van Grohe was hierop dat ze een dichtings revisiesetje stuurde.
Dit bouw je dan toch in of heb ik het mis?
Hoi Henske,
Wat u zegt klopt, maar wat wij niet kunnen van achter PC kan Grohe ook niet bij u in de keuken naar de kraan kijken via telefoon of PC.
Zij zijn afgegaan op wat u zegt en vraagt, een revisieset kan een uitkomst zijn, maar in uw geval blijkt dat helaas niet zo.
In de praktijk blijkt vaak, dat door een hele kleine lekkage kalkafzetting onstaat in de kraan en deze daardoor zwaar gaat draaien.
Na demontage van alle onderdelen blijkt er dan toch slijtage c.q. beschadiging is opgetreden al is het maar heel klein.
U zal het kraanhuis en de bijbehorende onderdelen heel goed moeten bekijken om dat soort kleine zaken op te sporen.
Of het dan te verhelpen is, kan dan beoordeeld worden.
De laatste mogelijkheid is de kraan aan te bieden bij Grohe zodat zij hem kunnen repareren indien dat nog mogelijk is.
anouk.verbrugge
