Grohe Essence wastafel inbouwkraan past niet op het binnenwerk.
In onze nieuwe badkamer in wording blijkt onze wastafelkraan niet te passen. We hebben het binnenwerk 23571000 van Grohe.
En daarbij de Grohe Essence inbouwkraan: 19967AL1. Alles online en los van elkaar besteld... Zouden we iets verkeerds geleverd hebben gekregen?
Het vervelende is dat het inbouwdeel er al in zit... dus ik hoop dat er nog wel een alternatief is voor het probleem.
Afbeelding erbij is van de voorkant, waar de kraan in moet. Dan zie je dus dat er geen schroefdraad is om de kraan vast te draaien. Ook zit er geen gaatje om het schroefje (van de rozet) vast te zetten op de zijkant.
Is dit niet de plug die af afsluiting dient? Als ik naar de handleiding kijk heb je iets anders nodig die er in moet, zie bijlage
Bijlagen
Dit is wat erop zit (er met moeite afgehaald) en wat je op het eerste plaatje van bovenaf ziet:
iets anders hebben we niet?
Deze kun je wel in de inbouw schroeven, maar de kraan past er niet op.
Even gekeken welke onderdelen er bij komen voor de kraan maar dan ziet diie er heel anders uit.
Langer en er zitten geen gleuven aan de voorkant in.
Jou verloop zit ook midden in een inbus van 12mm zo zet je hem vast.
Ook is van belang de inbouw diepte als ie te diep zit kan je hem ook niet aan sluiten.
Klopt Henk, het zijn dezelfde, oorspronkelijk zag-ie er dus uit zoals jouw afbeelding.
Hij moest ingekort worden om passend te krijgen (ook volgens de instructie).
Die sleuven zijn er in gemaakt omdat we 'm er anders niet meer uit kregen.
Zonde dat we 'm er met zoveel grof geweld weer uit moesten halen, maar we weten niet hoe we anders aan een wél passende kraan kunnen komen, we moeten ergens kunnen laten zien dat dit niet past.
Beter hadden we kunnen checken of die Essence kraan paste voor we dit erin deden... maar dit binnenwerk wordt overal online met deze kraan aangeboden als pakket-deal, dus niet bij stilgestaan dat dit verkeerd zou kunnen gaan.
Heb je een foto van die inbouwkraan zodat misschien even kan vergelijken
Want ik zie verschil ook in de uitloop de een zit een inbus in rozet en uitloop zit vast op dat koppel stuk.
De essence new heeft 3 inbus op het koppelstuk.
hier onder is de 3130637
hier onder is de essence new 19967000
Je ziet de verschillen terwijl het zelfde naam blijft misschien had je de 19967000 moeten hebben zodat je hem vast kan zetten.
Dit is een rechte uitloop met daar onder een perlator.
Anders ga even in contact met Grohe wat je mogelijk heden zijn.
Dank voor je reactie... Ja, wij hebben inderdaad de bovenste met die inbusjes. Deze:
De tweede die je stuurt is een baduitloop, maar op zich maakt dat niet uit natuurlijk... als dat zou passen. Die onderste is moeilijk te krijgen. We hebben helaas alles in geborsteld hard graphite, beetje jammer om dan iets afwijkends te moeten plaatsen. Maar ik ga ermee aan de slag en hopelijk is er nog iets mogelijk!
Is het mogelijk dat je in de rozet 2 inbus schroefjes moet draaien? 1 om de rozet aan de uitloop vast te zetten. Dan 1 om het geheel aan het inbouwdeel vast te zetten?
Kwam een andere handleiding tegen, hier wordt idd de rozet eerst vastgezet.
Bijlagen
En wat past nu niet precies is dat messing koppelstuk te kort of iets anders?
Nu snap ik ook waarom er in de rozet een inbus zit.
je zet rozet om je uit loop en drukt hem in het koppel stuk en als je goed kijkt zit er een schuine kant aan en daar achter komt de inbus van rozet vast zodat ie de uitloop op zijn plaatst houd.
Zie deze film bij 2.00min
klik hier op
