Grohe Ecostat temperatuur afstellen.
Hallo mensen,
Ik heb geen idee hoe ik die kap moet verwijderen om bij de instelling te komen. Ik zie nergens een schroefje of iets dergelijks.
Simpelweg er aan trekken ??
Wie helpt me op weg.
In het midden van de knop zit een klein afdekkapje, wip deze voorzichig er uit hierachter bevind zich de schroef waarmee je de knop verwijdert.
haal de knop er af en draai aan het zwarte deel tot de temp de juiste is en monteer nu de knop weer.
john
Als aanvulling;
Houd er rekening mee dat er meestal wat aan de hand is waardoor de temperatuur afwijkt.
Simpel even verstellen helpt dan voor 1 keer maar de problemen keren meestal snel terug.
Het is dus beter het probleem op te sporen het defect te verhelpen en de temperatuur dan controleren en indien nodig dan eventueel na stellen.
Vr Gr en succes ermee
wouterTBS
