Grohe costa kraan gaat van straal naar klein stroompje
Ik heb een Grohe costa kraan gekocht. Als ik warmwater opendraait, (een slag of 2á3) dan komt er een flinke straal (koud) uit, wat na verloop van tijd warm wordt, echter stopt de kraan dan helemaal! met lopen. Als ik hem weer verder open draait, dan begint hij weer met lopen.
Ik zag op het forum dat iemand anders dit probleem ook al eens gehad heeft.
Geplaatst: 05 September 2007, 20:35 Onderwerp: Kraan gaat van normale straal naar klein stroompje
Weetr iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Met de oude kraan had ik nergens last van, en de overige kranen werken ook gewoon normaal.
Gr,
Dirk
Als je hem net gekocht hebt dan moet je hem retour brengen garantie
heb je hem al een poosje dan moet je een
nieuwe Grohe Bovendeel 1/2" Artikelnummer 45534000 plaatsen
Heb je de costa L, of de costa S serie.
De costa L heeft een gewoon bovendeel, met kraanleertje, en de serie S heeft een ceramisch gedeelte.
Daar zit dus wel verschil in.
Soms komt het wel eens voor, dat als je een kraan hebt met een kraanleertje, dat als je de warme water kraan maar een klein stukje open het staan de kraan weer dichtloopt als het water warm wordt.
Dit heeft te maken met het uitzetten van de bronzen onderdelen.
Als die warm worden gaan die wat uitzetten, zodat de kraan weer wat dichter afsluit.
Met een ceramisch gedeelte heb je daar geen last van.
oke maar dan zou het bij iedere bovenstuk het zelfde zijn.
en om dat ts deze klacht zo aan geeft is het altijd met een kraan leertje
CenRHaelen
