Grohe badthermostaat bijna niet meer te regelen
Goedemiddag,
Ik heb hier een Grohe 34626 badthermostaat (weinig gebruikt) die bij amper aanraken van de temp knop al gauw 10 graden verschil in temperatuur geeft, niet te doen dus. Nu vraag ik me af of en hoe ik dat binnenwerk eruit kan halen aan de rechterzijde om het te reinigen en te voorzien van siliconenvet, en - niet onbelangrijk - of dat kan zonder het water af te sluiten?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet, Rob
Ik vermoed dat deze vraag zo uitgekouwd waardoor er weinig lust is om die te beantwoorden.
Zelf heb ik dat ook, zo vaak het antwoord getypt het antwoord moet toch met een paar klikken te vinden zijn.
Een ding weet ik wel zonder water af te sluiten. Dat risico zou ik niet nemen. Eer de hoofdkraan dicht is. Toch.
Hey dank! Heb wel gezocht, maar al die kranen lijken hetzelfde maar zijn dan toch weer anders, daarom toch als leek (maar niet heel onhandig) de vraag gesteld.
Maar hé, dit is ook een antwoord hè...:wink:
Wij werken ook overdag buiten huis dus als we vrij zijn dan forum werk:wink:
Maar het water moet er af als je aan je kraan gaat demonteren.
Zo te zien is de knop wel los geweest.
Je kunt knop af halen en dan spindel zo verdraaien dat ie heter komt te staan dit staat veel op you tube en google.
Maar dat nummer klopt niet Bij Grohe niks te vinden
Via een oud model de compas kwam ik op deze en deze is die van jou
Grohe Onderdelen Grohtherm 1000 Thermostatische Badmengkraan 34335000
Dat klopt, de kraan is in 1999 gemonteerd voor oplevering van ons huis, was toen 675,- gulden, boel geld. Alleen sporadisch gebruikt als de kinderen (toen nog klein) in bad wilden, daarna heel lang te weinig. Opgezocht in de papieren van het huis; Grohe type 1000 nr 34335, klopt als een zwerende vinger :mrgreen:
Ik denk eerlijk gezegd dat ik er beter aan doe door gewoon een nieuwe te zoeken en te plaatsen. Als ik het om wat voor reden dan ook vernaggel en het water is eraf dan zit ik zonder water totdat de boel afgedopt is of totdat er een nieuwe kraan op zit.
Dus dank tot dusver voor de geboden hulp, fijn weekend verder!
Grts. Rob
je kunt nog eerst simpel proberen om temperatuur in te stellen is wel andere kraan maar de principe is het zelfde.
Kalibreren heb ik gedaan maar mocht niet baten, verstellen blijft fingerspitzengefühl en is bijna niet te doen, een fractie van een beweging geeft echt zomaar 10 graden verschil, dus ik denk dat 'ie overleden is.
Ik dacht dat ik nog ergens eenzelfde douchekraan had liggen, dan had ik misschien geprobeerd binnenwerk te wisselen, maar gezocht en niet meer gevonden.
Anders haal hem er uit en bekijk hem eerst ken ook iets simpels zijn.
Vaak doen ze het helemaal niet meer misschien iets verstopt.
Of de S-koppelingen rubber inlage afgeknepen.
Onderdelen zijn nog te koop voor deze kraan.
Anders maar een nieuwe grohe kopen
