Groepsschakelaar/aardlekschakelaar
Een elektro-vraagje:
Ik heb een groepenkast met daarin enkele krachtgroepen.
De fasen van deze krachtgroepen lopen via drie 16A d2 schroefpatronen naar een 4P-groepsschakelaar en dan via een klemmenstrook met kabel naar wandcontactdozen.'
(zijn wcd's voor algemeen gebruik, mobiele apparaten etc.)
Er zitten geen aardlekschakelaars tussen omdat het al een oudere verdeler betreft.
Nu wil ik er wel 30mA aardlekschakelaars tussen zetten vanwege de veiligheid.
Probleem is wel dat er geen plaats meer in de kast is.
Ik kan de aardlekschakelaars alleen zetten op de plaats van nu de groepsschakelaars.
Mijn vraag is nu of de aardlek de functie van de groepsschakelaar mag overnemen in dit geval?
Als niet, hoe mag/kan ik het dan wel oplossen?
M.v.g.
Prutslutser
Ja dat zou wel mogen, is het niet dat je een krachtgroep niet mag gebruiken voor 230v aansluitingen zoals wcd-en voor algemeen gebruik lichtpunten uitzondering zijn grote lichtinstallaties verdeeld over 3 fasen(railsytemen)
Uw werkwijze is niet correct: Een aardlek heeft een andere functie als een groepen schakelaar zoals u het noemt. De andere schrijver heeft ook een punt. U mag een 3 fase aansluiting alleen gebruik voor het doel waarvoor het is geinstalleerd. Onderverdelen is niet toegestaan. Advies: Stel via internet ABB een installatiekast samen naar behoefte en installeer hem. Zodat uw installatie voldoet aan de NEN normen en d eregelgeving 0909 2005
Sinds 1 september 2005 is het verplicht, om in woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven na deze datum, uitsluitend aardlekschakelaars toe te passen met een aanspreekstroom van maximaal 30 mA. En is een hoofdschakelaar verplicht. Er mogen maximaal vier eindgroepen worden beveiligd door één aardlekschakelaar. Ook dienen minimaal twee aardlekschakelaars te worden geïnstalleerd (bij meer dan één eindgroep), zodat ook bij kleinere huisinstallaties, een ongestoorde lichtvoorziening wordt gewaarborgd en niet de gehele lichtinstallatie wordt uitgeschakeld, indien een aardlekschakelaar in werking treedt.
Aardlekschakelaars met IΔN = 500 mA mogen in huisinstallaties niet meer worden toegepast. Ook aardlekschakelaars van het type AC zijn niet meer toegestaan.
NOOD: "Eindgroepen die uitsluitend toestellen voeden die vast zijn aangesloten, dat wil zeggen niet door middel van een wandcontactdoos, behoeven niet te zijn beveiligd door 30 mA aardlekschakelaars."
Het bovenstaande is van toepassing voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.
Wanneer een aardlekschakelaar wordt gecombineerd met een installatieautomaat, spreekt men van een aardlekautomaat, kortweg alamat.
Het zijn 400 volt, 5 polige krachtwandcontactdozen die zijn aangesloten op de betreffende
Groepen.
Dus geen standaard 230 wcd's.
Er worden pompen, lasapparaten, mixers, etc gebruikt op deze groepen.
Dus wel voor verplaatsbaar materieel.
@Willem techniek GWE
Wat bedoelt u met dat mijn werkwijze niet correct is?
Ik heb nog niets gedaan.
De vraag is of ik de 6 groepsschakelaars (te zien op de foto) mag vervangen door een 4 polige aardlekschakelaar 30mA?
Er is geen plek om de groepsschakelaars te behouden.
De groepen waren eerst voor vast aangesloten apparatuur, nu worden deze groepen gebruikt om genoemde 400v wcd's te voeden.
Aardlek moet er dus tussen.
Spannings/stroomloos maken kan nu toch via uitdraaien zekeringen/uitschakelen aardlek?
Of doet die groepsschakelaar iets anders dan uitschakelen?
Eisen voor een groepsschakelaar:
Moet alle polen en fasen schakelen.
Moet dit onder belasting kunnen(lastschakelaar)
Een aardlek schakelt alle polen en fasen.
Een aardlek is een lastscheider.
Ergo een aardlek voldoet aan alle eisen om als groepsschakelaar te dienen.
