Groepenkast vervangen - twee nieuwe holec kasten
Deze groepenkast is aan vervanging toe..
Is het bezwaarlijk om de hoofdschakelaar wel te behouden ?
Mijn idee is om er twee nieuwe holec kasten naast elkaar, boven de bestaande hoofdschakelaar te plaatsen, met hierin twee 3-fase aardleks, 1 3-fase alamat, verschillende 16A B automaten
Ik zou hem meteen vervangen, nu je toch bezig bent. In theorie voldoet de schakelaar inderdaad nog. Maar het ding is wel zo'n 40 jaar oud? Als je nieuwe groepenkast 30 jaar mee gaat is hij 70 jaar oud...
Het is natuurlijk wel lekker makkelijk dat je nu geen monteur met zegelrecht nodig hebt, maar als je nu in één keer alles vernieuwt dan kun je het plannen wanneer het jou uit komt en betaal je het reguliere tarief van de monteur. Als het ding over 10 jaar op kerstavond uitfikt komt het misschien wat minder gelegen en betaal je het storingstarief van de monteur. Ben je dan nog zo blij dat je nu een paar tientjes bespaard hebt?
Je zult denk ik zelf die afweging moeten maken. ;)
Zie ik trouwens goed dat de aardrail van de linker en de rechter kast niet in de kast is gekoppeld? Er lijkt wel in beide kasten een blanke draad binnen te komen. Zit dat buiten de kast gekoppeld?
Het is nu de wens om de onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn omdat er volop geklust wordt.
Op de site van enexis zie ik twee verschillende tarieven die mogelijk van toepassing zijn:
- Afsluiten en heraansluiten (uit en in bedrijf stellen)
€ 121,45 + ​​​​€ 99,14
- Voorrijkosten: €​ 61,59
Als voorbeeld voor wanneer voorrijkosten van toepassing zijn wordt genoemd: Wij voeren op uw verzoek kortdurende werkzaamheden uit in uw meterkast. Denk aan het herstellen van een verbroken zegel.
Hoewel de Enexis site aangeeft vandaad telefonisch bereikbaar te zijn tot 17:00 denkt de telefooncentrale daar anders over :roll:
De aarding heb ik nog niet bekeken. Zal ik dee eerst volgende keer extra op letten.
Geen automaten als hoofdzekering?
Sommige slimme meters hebben een ingebouwd relais, en kun je dus uitschakelen. (zie handleiding van je meter..)
Beide verdelers hebben afzonderlijk van elkaar een blanke draad naar de bodem van de meterkast. Vreemdg genoeg komen ze daar nog niet bij elkaar, maar gaan ze op 2 (1+) verschillende dikkere blankde draden de grond in.
wouterTBS
