Groepenkast omgekeerd
Vraagje, zijn er groepenkasten waarbij de invoer van de netbeheerder bovenin zit en alle groepen er onder uitkomen?
Ik vind wel bovenaanvoeren als optie op internet, maar weet niet of ik dan krijg wat ik wil.
Alle groepen (stuk of 15) gaan in deze situatie via de vloer weg. Het scheelt dus norm ruimte als ik niet alles bovenlangs naast de kast moet omleiden. Beter de aanvoer direct van boven erin en alles onder eruit. Je ziet vaker dat alle leidingen onder in de meterkast weggaan, nooit begrepen dat kasten dan niet omgekeerd uitgevoerd worden of mis ik iets?
Zijaanvoeren zijn vaak ook in aantal beperkt, zou ook een optie zijn, omdat de kasten van de netbeheerder er toch onder zitten
Weet niet hoe dit met andere kasten zit met een A merk wat met dezelfde letter begint daarvan kan je de kasten gewoon omdraaien. Door de DIN rail kan je dan modules wel 'normaal' plaatsen. Alleen bushboard werkt dan niet.
Wat adviseer je om te doen, netbeheerder komt uiteraard van onder binnen. Hoe kan je dit zo netjes mogelijk doen en zo min mogelijk ruimte gebruiken?
Inderdaad niet duidelijk geweest zie ik. Netbeheerder komt via de vloer binnen maar moet nog aangesloten worden. Dus ik kan evt regelen dat de invoer via boven de groepenkast binnenkomt
Dat gaat je niet lukken,
De netbeheerder heeft een vaste positie voor hoodzekering en meterbord. Het is dan onlogisch om vanaf het meterbord omhoog te geen naar de bovenzijde.
aha dat is dus de reden. Zijafvoer misschien een optie?
zal even schetsen wat ik bedoel
Je zou een dubbel zo brede kast kunnen plaatsen als die ruimte er is.
Invoer van het net langs onderen links of rechts, invoer van de groepen ook langs onder aan de andere kant.
Standaard 200mm kast heeft geen 20 invoeren aan 1 kant.
ABB kast op de kop geeft je 16 invoeren.
Eaton Systeem 55 kast op de kop geeft max 17 invoeren.
Schneider heeft nog wel wat met 18 stuks. Maar je moet het ook allemaal nog kunnen zadelen... en de stapelbare zadels zijn vaak 8 buizen breed.
Maar 20 uitvoeren... wat voor installatie is dat wel niet?
