Groepenkast monteren hoe en met wat....?
Okay duidelijk!
Hmmm ik leer steeds nieuwe dingen bij en zo wordt klussen wel leuk en cheap (als goed gaat hahaha).
Thanks.
Ik zal morgen alle wensen posten en jullie als experts laten kijken :mrgreen:
Okay ik zit tet wijvelen tussen twee kasten:
Holec I82G14+HS40/2 X6
HAD 3434 22+H42
Echter ik kan nergerns informatie (handleiding) vinden over de Holec kast.
Weten jullie misschien waar ik het wel kan vinden?
Ik heb hier thuis een Holec in gezet, alleen dan met 9 groepen, 3 aardlek. Opzich wel een goede kast, maar lastig te sluiten.
Ik zou persoonlijk voor de HAD 3434 22+H42 gaan, maar het maakt niet zoveel uit.
Nee niet aansluiten, sluiten, oftewel de deksel er voor doen. Hij is wel bedraad (bij mij wel tenminste), maar als je de deskel er voor wil doen, moet je eerst alle klepjes eruit halen waar eventueel een automaat kan, anders wil hij niet dicht. naderhand de klepjes er weer in klikken.
Okay dit zijn ongveer mijn wensen:
Woonkamer:
1.
Lichtschakelaar om beide plafond lampen te kunnen schakelen.
Hoe heet z'n schakelaar en hoeveel polig (4?)?
2.
5X dubbel WCD's.
3.
RJ11/45 WCD.
4.
Coax WCD.
Keuken kookgedeelte.
5.
Lichtschakelaar.
6.
2X dubbel WCD's.
7.
1X WCD voor afzuigkap.
8.
1X WCD voor magnetron.
Keuken wasmachine gedeelte.
9.
2X dubbel WCD's.
Gang.
10.
Wisselschakelaar met WCD voor de lamp in gang en bovenverdieping.
Bovenverdieping gang.
11.
Slaapkamer 1.
12.
Lampschakelaar.
13.
3X dubbel WCD's.
Slaapkamer 2.
14.
Lampschakelaar.
15.
3X dubbel WCD's.
Computerkamer.
16.
Lampschakelaar.
17.
2X dubbel WCD's.
Badkamer.
18.
Lampschakelaar met WCD.
Zolder.
19.
Lichtschakelaar vlakbij de vlizotrap.
20.
Lichtschakelaar met WCD.
21.
3X dubbel WCD's.
Hok in de tuin.
22.
23.
2X dubbel WCD's.
End.....:mrgreen:
Vragen.
A.
Dus 8 groepen is genoeg?
B.
100 meter 16mm pvc s voldoende?
C.
Beste is zo weinig mogelijk centraaldozen plaatsen, dus van WCD naar WCD trekken is beter?
1 schakelaar heet een serie schakelaar
A: Afhangkelijk van de gebruikte keuken aparatuur moet 8 wel voldoende zijn. Hou er even rekening mee dat je de algemene groepen over de aardlek verdeeld zo dat je nog een gedeelte van de verlichting gewarboord houdt)
B: wij houden in een huisinstallatie altijd ongeveer vijf meter per wcd/schakelaar aan. Houdt er wel rekening mee dat je mischien niet overal 16 kan gebruiken i.v.m het aantal draden wat je er in moet doen.
C: Ik zou gewoon per ruimte één centraaldoos maken zoals gebruikelijk en vanuit daar alles voeden. (Woonkamer meestal 2)
1.
Ik bedoel eigenlijk: elk lamp heeft zijn eigen schakelaar.
Alleen ik heb liever de twee schakelaars in een doos.
Want anders moet ik twee dozen plaatsen aan beide kanten van de woonkamer deur.
A.
Keuken kookgedeelte: eigen groep.
Keuken wasmachinegedeelte: eigen groep.
Zolder: eigen groep.
Hok: eigen groep.
Woonkamer: eigen groep.
Slaapkamers: eigen groep.
Computer kamertje en douche: eigen groep.
C.
Ja dat heb ik ook liever.
Echte dan moet ik best wel veel frezen vanuit de centraaldoos.
Is het niet makkelijke om van centraaldoos > wcd > wcd >........?
Scheelt mij hoop freeswerk :mrgreen:
Houd er ook rekening mee dat je in de (bij)keuken veel groepen nodig hebt;
Apparaten >2000 Watt op een eigen groep, contactdozen voor algemeen gebruik in de keuken over tenminste twee eindgroepen verdelen. Zaken als slaapkamer, zolder, gang, toilet kun je meestal combineren.
Okay in mijn kleine keuken wil al twee groepen hebben:
Een voor wasmachine met 2X dubbel WCD's.
Een voor kookapparaten met wat extra WCD's voor waterkoker, koffiezetter etc.
Dit is goed zo :?:
Wasmachine hoort apart, dus niet voor algemeen gebruik, kom je één tekort lijkt mij.
Okay dan wordt het zo:
-Wasmachine : eigen groepzonder wcd's.
-Keuken eigen groepn met extra WCD's.
-2X dubbel WCD's aan wasmachine kant worden gevoed door woonkamer groep.
O ja ik mag van WCD naar WCD trekken he?
Scheelt mij hoop freeswerk.
Ja ik vernieuw ok alles alleen sommigen buizen in de muur laat ik wel zitten, scheelt mij weer werk. Hopelijk zijn die pvc buizen nog in orde:-)
