Groepenkast buiten de meterkast
Ben bezig het huis grondig te verbouwen.
Heb een vrij kleine meterkast en zou daarom de groepenkast wel buiten de meterkast willen plaatsen ivm uitbreiding van de groepen.
De Kwh meter en de hoofdschakelaar blijven in de meterkast en er gaat dan een kabel lopen naar een kast met daarin de groepenkast.
Deze kabel zal ongeveer 7 meter lang worden.
De groepenkast is dan mooi centraal in het huis gesitueerd.
Vraag is nu mag dat en waar moet het kastje waar de groepenkast in komt dan aan voldoen.
Het zou kunnen maar het word wel wat anders als jij nu schetst.
opbouw:
Hoofdzekeringen, kwh, Hoofdschakelaar, zekeringen tbv de kabel, kabel.
Er vanuit gaande dat je 16A eingroepen wilt moet je de kabel minimaal zekeren op 25A(afhankelijk van het totaal gelijktijdig vermogen)en de hoofdzekeringen komen dan op minimal 50A.
Ik denk dat het veel goedkoper is om de kast iets ruimer te maken je hebt maar een breedte nodig van 220mm en afhankelijk van het aantal groepen een hoogte van 330mm met daartussen nog een kasteje van 220x110 voor de HS.
Het scheelt je vastrecht van 3x50A.
Bedankt headhunter voor de reactie.
Dat gaat me inderdaad wat te ver om 3x50A te laten plaatsen.
Dan toch alles maar in de krappe meterkast die ook nog eens in de spouwmuur zit. Dit betekent dus dat het huis wel een spouwmuur heeft maar de meterkast niet en dus vocht. De achterplaat zit op de buitenmuur en is flink verrot. Maar eens kijken hoe we dat oplossen.
Is het niet mogelijk alles los te halen, i.o.m. energie leverancier, en een spouw te realiseren? M.a.w. alles een stuk naar binnen halen?
Is misschien wel mogelijk.
De diepte is nu 450mm. Met een spouw zou dat ongeveer op 300mm uitkomen. In de buurt van de 310mm zoals voorgeschreven.
Eerst maar eens kijken wat voor situatie ik aantref achter de achterplaat.
Misschien is een plaat van watervast betontriplex met daarachter isolatie materiaal ook al genoeg.
Je kunt nog wat ruimte winnen door de spouwmuur te metselen met dunne gasbeton blokken. De spouwruimte zelf kan ook wat minder dan standaard. Zo win je al vlug 50 mm kastdiepte.
Groeten, Hein
