Groepenkast aansluiten op KWh meter
Hoi,
Ik wil mijn oude groepenkast vervangen.
Nu kom ik het volgende tegen in mijn meterkast.
De bedrading uit de KWh meter naar de groepenkast bestaat uit 6 draden,te weten: 3 fase + nul van 6mm doorsnede en nog 2 draden van 2,5 mm rood en blauw.(deze 2 draden zijn aangesloten op de uitaande kant van de hoofdschakelaar.
Om deze laatste 2 draden zet ik mijn vraagtekens.Deze zijn namelijk beide aangesloten op de nul op 1 klem.
Voordat ik deze klakkeloos weer aansluit op dezelfde manier ben ik toch heel nieuwsgierig wat het doel is van deze 2 (extra) draden.En waarom zijn ze beide op de nul aangesloten.
Wie weet hier een antwoord op?
PS.De oude KWh meter heeft maar 1 teller,dus lijkt het mij geen dag en nachttarief.
Voor alle duidelijkheid is een foto toegevoegd.
(als dat lukt)
Alvast bedankt.
Piet
Dit kun je niet spanningsloos vervangen. Afblijven dus en aan een installateur overlaten die de hoofdzekeringen mag verwijderen en opnieuw verzegelen. Die twee 2,5mm2 horen daar iig niet te zitten. Dikke kans ook dat de 6mm2 draden vanaf de meter niet lang genoeg zijn en dus ook vervangen moeten worden. Ook daar mag je als particulier niet aankomen.
Bedankt voor je snelle antwoord Sxnder.
Ik weet echt wel waarmee ik bezig ben hoor,ben als electromonteur alleen meer gespecialiseerd in bedrijfsinstallaties dan huisinstallaties.
Vreemd dat die 2 draden geen functie hebben,deze zitten al zo aangesloten sinds ik hier woon en komen echt uit de verzegelde KWh meter vandaan.
De bedrading haalt het inderdaad niet naar de nieuwe groepenkast dus moet ik even kijken naar een andere oplossing.
Wordt vervolgd Gr.Piet
Die draden zullen misschien wel een functie hebben maar om te zien hoe het nu zit zal de verzegelde meter aansluiting opengemaakt moeten worden. Oude en nieuwe kleuren door elkaar heen? Hier is duidelijk al eens eerder aan geknoeid. Gewoon even een installateur met zegelrecht laten aanrukken. Die maakt de meter spanningsloos, vervangt de draden, monteert ze op een correcte wijze op je nieuwe hoofdschakelaar en verzegeld de boel weer. Je bent blijkbaar niet bevoegd dit uit te voeren, anders zou je de vraag hier niet stellen.
Er is in het verleden (niet door mij) een uitbreiding gemaakt ivb met een 380 cee wcd.Vandaar de nieuwe kleuren die je ziet.
Het is knoeiwerk is gebleken, dus dat is de reden dat ik een ander wil fatsoeneren.
Ik begrijp je reactie maar heb wel bevoegdheid electr.installaties aan te passen/vervangen.Welliswaar na de meter.
De vraag had inderdaad overbodig geweest als ik even achter de KWh meter kon kijken hoe een en ander is aangesloten.
Maar je hebt gelijk ik heb geen zegelrecht dus zal wat dat betreft een erkend installeur erbij halen om in ieder geval nieuwe bedrading aan te brengen met voldoende lengte.
Wellicht zijn de draden nog van een oude boilerschakeling. Kom je wel eens vaker tegen.
Succes.
Ben er inmiddels achtergekomen dat deze draden niets te maken hebben met de KWh meter.
Beide draden gaan via de montagekast van de KWh-meter naar de nul van 2 naasthangende groepenkastjes.
Had even verder moeten kijken dan mijn neus lang is.
In ieder geval bedankt voor het meedenken :idea:
Groeten Piet
Dit probleem is verholpen :)
