Groepen voor stroom???
Dag mensen,
Ik heb recentelijk een nieuw huis gekocht. Nu ben ik bezig met de laatste puntjes van dit huis en dat zijn de stopcontacten vervangen in uitbouw van het huis. Nu heb ik geprobeerd het stroom er af te halen, zodat ik deze rustig kon vervangen.
Wat blijkt, ik kan met geen enkele groep het stroom er afhalen. Ik maak me hier best wel zorgen om. Zelf de aardlek heeft geen effect. Dit betekend dat het stroom er altijd opstaat. Met tv's etc vind ik dit eng.
Kunnen jullie aangeven hoe gevaarlijk dit is en of ik dit direct moet laten fixen? Ik heb helaas weinig verstand en weet niet hoe belangrijk dit nu daadwerkelijk is. Misschien heb ik namelijk wel iets over het hoofd gezien.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Remque
Ik heb een radio aangesloten. Daarna om de beurt een groep eraf om te controleren. De radio blijft dus aanstaan.
Even aangenomen dat je niets over het hoofd ziet, hoort dit natuurlijk niet zo. De installatie dient overzichtelijk te zijn en alle eindgroepen moeten afgezekerd en uit te schakelen zijn. Dit moet wel in orde gemaakt worden. Hoe ziet je groepenkast eruit. Is deze ook voorzien van een hoofdschakelaar?
Misschien een hele stomme vraag, maar er zitten toevallig geen batterijen in de radio?
Als je een hoofdschakelaar hebt, dan zou ik in ieder geval die ook eens uitzetten om te controleren of je wandcontactdozen dan in ieder geval wel achter je hoofdschakelaar (en dus meter) zitten.
