Groepen-verdeelkast ook met pvc ingangen aan onderkant?
Ik ben bezig een eenvoudige groepen/verdeelkast voor de garage uit te zoeken, ik zie dat bij de meeste groepenkast de uitgaande pvc-buizen
aan de bovenkant zitten, zijn er ook groepenkast te koop waar de pvc-buizen aan de onderkant binnenkomen? Op die manier zou ik flink wat pvc-bochten weten te voorkomen.
Het lijkt mij logisch dat zit zou moeten kunnen, want de pvc-buizen die
in de vloer zijn meegegoten komen altijd van de onderkant...
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Je kan de kast vaak ondersteboven monteren en de inhoud +frontplaat draaien.
Overigens komt 99% van de installaties uit het plafond en niet uit de vloer.
Bedankt voor de tip: ondersteboven monteren.
Die 99% begrijp ik nog niet helemaal, betekent dit dat het over het algemeen
niet verstandig is of niet gebruikelijk is om pvc buizen in de vloer mee te storten voor de elektra?
Bij menige nieuwbouw zie ik toch ook pvc buizen aan de betonmatten vastgeknoopt?
De meeste verdeelkasten worden boven meter(voeding) geplaatst zodat er geen ruimte is voor afgaande leidingen.
Als pijpen van onder komen worden deze eerst naar boven langs meterbord en dan boven in de gebracht ook wel eens aan zijkant.
In dit geval is er geen meter onder verdeelkast, dus ontstaan er andere mogelijkheden. De vraag is o.a. of ik de stroom wel wil kunnen afsluiten
in de garage, een centraaldoos met bv 9 invoertuiten zou ook een oplossing kunnen zijn?
