Hi Allen,
Een vreemd verhaal; ongeveer een week nadat onze keuken is geinstalleerd begint de oven raar te doen. Hij zorgt ervoor dat de krachtgroep waar hij op staat eruit vliegt. Als je de schakelaar terug zet dan gaat het een X aantal uur goed, en daarna BAM.
Ik heb de oven even uit z'n kastje gehaald om te kijken hoe het zit. Dit leverde onderstaande foto's op.
Ik heb zelf het idee dat de bruine draad op een dood einde zit en dat de nul verbonden wordt met iets vreemds... Maar, als je het gewenste voorbeeldplaatje ziet, dan staat alles goed geschakeld.
We zitten op een 3 fase aansluiting, dus die aansluiting moeten we gebruiken.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn waarom de oven eruit slaat, en uiteraard wat de oplossing zou kunnen zijn?
