Groep slaat er steeds uit :(
Hallo allemaal ik heb het volgende probleem.
In de chalet heb ik 4 groepen zitten 16A (vorige bewoners idee)
In de hoofdkast aan de weg zit een groep van 10A en zit er een 1aardlek over 4 chalets.
Nu is bij mij het volgende probleem: groep 3 slaat er steeds uit in de chalet. Dat is de groep van de keuken.
We hebben alle stekkers er al uit gehad maar hij blijft eruit knallen.
En dan moet eerst in de hoofdkast aan de weg de aardlek weer aangezet worden.
Dit probleem is er zo ineens... we hebben niks net aangesloten of iets. Alleen regende het vandaag redelijk dus ik dacht misschien onder de wagen het probleem was ,maar daar is alles droog. Maar via de groepenkast lopen de kabels omhoog dus.
Binnen de groepen kast los gehaalt en de aarde draad van groep 3 los gehaalt en nu blijft hij er wel in :?
Wat kan nu de oorzaak zijn van het prbleem en of hoe los ik dit op.
We hebben de elektroman van de camping erbij gehad en die zei morgen weer aansluiten waarschijnlijk door het slechte weer maar volgens mij kan dat niet toch, dat heb je thuis ook niet haha
Wie o wie kan me hierbij helpen?
alvast bedankt
groetjes mike
Aarde los halen kan in dit geval levensgevaarlijk zijn. Blijkbaar is er een gevaarlijke lekstroom naar de aarde, als je deze los gaat halen kunnen er metalen delen onder stroom komen te staan. Het defect zal ergens in de installatie zitten (sluiting naar de aarde?). Die groep niet meer gebruiken totdat duidelijk is waar.
PS vreemd trouwens 4 16A groepen op een hoofdzekering van 10A?
Hallo ja over hoe die groepen in elkaar zitten hebben de vorige bewoners bedacht haha. We hebben hem sinds kort.
Ja ik snap dat het levensgevaarlijk kan zijn nu maar omdat we inbouw koelkast/vriezer hebben en het anders ondooit heb ik het nu even zo zitten en zal morgen de groep weer uitschakelen maar waar moet ik het nu in vredesnaam gaan zoeken of beginnen met zoeken?
alvast bedankt groetjes mike
Zou je ook een hoofdletter aan het begin van een zin kunnen zetten, Mike ?
Dat leest wat aangenamer. :wink:
Blijkbaar heb je het de eerste keer niet begrepen dus herhaal ik het nog maar een keer. Aarde loshalen is levensgevaarlijk bij een aardfout, dus die groep uitschakelen en sluit de koelkast desnoods met een verlengsnoer op een andere groep aan. Als dit trouwens het enige apparaat is wat je niet hebt losgekoppeld is deze wel hoofdverdachte. Kun je dat gelijk mooi testen.
@pepjo
Ja sorry ik vergeet dat zovaak maar, snap wel wat je bedoel.Ga erop letten.
@sxnder
Ja ik heb je zeker wel begrepen en ik ga dat nu ook wel doen.
De koelkast is inbouw en ben al bezig geweest hem eruit tekrijgen maar hij zit ervast in.
Nu zie ik onder de koelkast wel de draad lopen,die ik door kan knippen(als ik de groep heb uitstaan) en erweer een stekker aan zetten maar moet ik hem dan weer aansluiten op een groep waar ook weer aarde zit? Ik heb in de kamer namelijk verder geen aarde wandkontaktdoos zitten, alleen in de douche.
Als hij er dan uitklapt ligt het aan de koelkast maar als dat niet zo is waar moet ik dan gaan kijken en of zoeken want dan zijn alle stekkers eruit inclusief oven enz.
Theoretisch moet het toch aan een apparaat liggen of niet en dan is alleen de koelkast nog de hoofd verdachte ja.
Ik hoor nog wel, alvast bedankt groetjes Mike
Die groep gaat niet uit voor de lol!!!
De aarde zorgt ervoor dat de stroom op de metalen behuizingen kan wegvloeien naar aarde.
Omdat jij de aarde weghaalt blijft dus nu de stroom op de buitenkanten staan, dit kan DODELIJK zijn.
2e punt is dat nu de stroom niet makkelijk meer weg kan de stroom een andere weg gaat zoeken, en dit kan tot brand leiden.
Sluit alles aan zoals het hoort, om erger te voorkomen.
Hallo, nee dat weet ik ook wel. Vreemde is gewoon het gebeurt uit het niets.
Ja dat snap ik dat het levens gevaarlijk is,maar als je de koelkast nu bijvoorbeeld altijd al op een stopkontakt zonder aarde aangesloten heeft dan was zn probleem niet naar voren gekomen of wel? Vroeg ik me gewoon af hoor.
Ja ik sluit alles ook aan zoals het hoort en hoop aan de ene kant dat het de koelkast is omdat er meer niet op de groep zit, anders weet ik het niet meer.
ik hoor nog wel groetjes mike
Als de koelkast ongeaard is aangesloten is dat een mogelijk dodelijke opstelling.
Dat geld voor alle apparatuur waar een randaarde stekker aanzit vanaf de fabriek, deze moeten altijd op een randaarde stopcontact ivm electrocutie gevaar.
Ook zonder aarde gaat een aardlek er wel uit maar de stroom zal nu een andere weg moeten zoeken naar aarde.
Dat kan zijn omdat jij het apparaat beetpakt, maar ook door bv vocht.
Als je een geaard apparaat, klasse 1 geloof ik, op een ongeaard stopcontact aansluit en er ontstaan een sluiting naar de, niet aangesloten, aarde kom je er iid pas achter als je er een schok van krijgt (of erger).
Dat is dus ook precies de rede dat hij in de geaard stopcontact moet. De beveiligingen in de groepenkast zorgen er dan voor dat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan, dit dus nooit omzeilen. Dit is geen theoretisch verhaaltje oid, hier gebeuren echt dodelijke ongelukken mee.
Hallo, oke ik vroeg het me gewoon af vandaar,maar dan moet ik hem via een verlengsnoer naar de douche leggen tijdelijk. en dan die groep er even af gooien en dan morgen even de aarde weer aansluiten en kijken wat die dan doet. Maar als het in de koelkast zit en ik sluit hem in de douche aan moet die er daar ook uitvliegen toch?
Als dit niet het geval is waar moet ik het dan gaan zoeken? dan zit er verder niks meer in een stopkontakt op die groep.
ik hoor nog wel
Als die andere groep eruit vliegt weet je dus dat je koelkast defect is. Probeer dat eerst maar eens. Trouwens ook weer een mooi voorbeeld van waarom stekkers van vaste apparatuur ernaast moeten zitten en niet erachter.
Hallo, zo na 10 schroeven eruit te hebben kon de koelkast er uit gehaalt worden haha.
Hij zat met een knroonsteentje vast aan een leiding dus zonder stekker.
Ik heb de groep uitgezet en de koelkast van de kroonsteen afgehaalt,
en de groep weer aan gezet maar als ik nu op de losse aarde in de groepenkast de spanningszoeker houd gaat het lampje gewoon branden ,dit is niet normaal toch?
Ik heb de koelkast nog niet op een andere groep geprobeert omdat als de stroom er nu uitvliegt dat ik tot morgen moet wachten voordat ze het erweer op komen zetten.
ik hoor nog wel
Een spanningszoeker is nu net niet het juiste meet instrument maar duidelijk staat er een spanning op je aarde, oftewel er lekt iets nogsteeds stroom naar aarde en alles verbonden met die losse draad staat dus nu onder stroom.
nou ik heb in de keuken alles eraf aan apperatuur en nog gaat het lampje branden op de spanningszoeker dat mag al niet volgens mij.
waar kan ik nu verder gaan zoeken? :cry:
alvast bedankt
groetjes mike
Alle groepen uitschakelen en weer kijken met spanningzoekert.
Licht ie niet op dan 1 voor 1 de groepem inschakelen en kijken welke dat lichtje doet lichten.
Van die groep die dat doet alle apparaten uitpluggen en weer kijken naar spanningzoekert.
Is ie uit dan 1 voor 1 de apparaten inpluggen tot je spanningzoekert brand.
Hallo ralph ik snap je niet helemaal? Waarom alle groepen uitschakelen als het probleem in groep 3 zit en dat is de keuken. Of snap ik je niet?
ik heb de aarde draad los gehaalt van groep 3 dan kan het toch alleen maar aan de apperatuur in keuken liggen toch?
maar die heb ik allemaal eruit gehaald en de stekkers eruit behalve de wazemkap nog. moet ik die er ook maar uit halen dan?
sorry ralph als ik je niet goed begrijp of als ik jou niet goed begrijp
ik hoor nog wel
groetjes mike
Je aarde loopt door alle groepen heen : de aarde van elke groep is aan een aardrail in je groepenkast gekoppeld.
Heel simpel, iets voedt die draad dus je begint met de totale voeding uit te schakelen en 1 voor 1 weer in te schakelen om te zien met zekerheid welke groep het doet. Weet jij veel wat er geklungeld is in je chalet, dus lijkt me dit een goed begin.
Eenmaal de groep vast gesteld als veroorzaker trek je alle stopkontacten/schakelaars/buitenlampen van die groep open.
Hoi ja dat weet ik en ik heb van groep 3 de aarde draad van de rail gehaald en dan blijft de groep erin.
Nu heb ik alle apparaten eraf uit de keuken en als ik dan op de aarde draad de spannings zoeker zet brand die dus dan kan het toch niet met een andere groep temaken hebben meer als die van de rail af is?
Ik heb onder tussen op de andere groepen wel even de aarde stopkontakten getest op de aarde draad en dan brand mijn spannings zoeker niet dus.
ik hoor nog wel
groetjes mike
