Groep (HACO) toevoegen aan groepenkast
Een jaar terug is een kant en klare groepenkast (H***r) opgehangen, met losse modulen. Voorheen was de garage aangesloten via de keuken, er ging zo'n grondkabel door de muur naar een wandcontactdoos.
Die kabel heb ik losgehaald en wil ik direct naar de groepenkast leggen (heb een gietmof), mijn vraag is eigenlijk simpel: die nieuwe HACO hoe kan ik die het beste aansluiten, nu zitten er twee aardlekschakelaar dmv massief draad aangesloten op de hoofdschakelaar. Kan ik daar gewoon een derde draad bijzetten (er is wel ruimte voor in de hoofdschakelaar) of moet ik werken met een rails?
Ik denk dat werken met een paar railtjes de voorkeur heeft, zodat onder elke schroef verbinding telkens maar één draad zit. De draad dient ook voldoende dik te zijn, meestal voldoet 6mm2.
