Groep Groepenkast
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende.
Ik heb een aardlekschakelaar op mijn meterkast die gekoppeld is aan een buitenlamp.
Het volgende is dat er echter geen schakelaar tussen zit om de lamp aan of uit te zetten. Dit kan alleen dus via de aardlekschakelaar.
Nu is mijn vraag....
Wat gebeurt er als ik er een lamp met sensor tussen zet die dus s'avonds aan gaat/spingt met de aardlekschakelaar omhoog. Pakt de lamp dan continu stroom?
Er zal een stroom verbruikt worden door de sensor om te kijken of het al donker genoeg is. De lamp verbruikt pas stroon als deze gaat branden.
Bijna. Want met een (extra) schakelaar kun je ervoor zorgen dat de lamp altijd uit staat.
Hier heeft iedere woning langs de brandgang een lamp met ingebouwde schemerschakelaar. Daarmee voldoet het huizenblok aan het PKVW.
Het vermogen van de schemersensor is met minder dan 1W verwaarloosbaar. 8760 uur bij een verbruik van 1W is 8,7 kWh. Met het prijsplafond is dat Eur 3,50 per jaar.
