Groene vijver
Al een jaar zo ongeveer zit ik met een groene vijver.
Mij is verteld dat dit zweefalg is.
Deze vijver heb ik in april 2011 gemaakt en is de eerste maanden helder geweest.
Vanaf het begin heb ik er goudvissen en kikkers in gehad.
De ellende begon toen ik twee koikarpers had gekregen van iemand, de vijver werd in een paar maanden heel troebel en later dreven de kois vlak achter elkaar dood tussen de stenen.
Toen had ik nog geen pomp, de man van de kois zei dat de vijver groot genoeg was om zichzelf te reiningen,(10/13 kub). Dat viel dus tegen.
Toen bijna 70 meter kabel door de tuin gespit, voor een stopcontact bij de vijver.(ook meteen stroom in het tuinhuis en terras!)
Maar een pomp werd het niet veel beter.
Toen bijna al het water eruit en nieuw erin uit de waterput.
Deze zomer heb zelf een filter gemaakt met schuimrubber (of hoe het ook heet, zit ook in matrassen enzo.) met grind en japanse mat.
Vooral in het schuimrubber blijft allemaal groene prut achter, ook het grind vangt wat weg, het helpt blijkbaar wel wat, maar ik zie ik nog weing resultaat, en na een week filteren is er iets fout gegaan en stond de halve zitkuil vol water..
Nu is mijn vraag, is er een simpele, maar vooral doeltreffende oplossing die vooral goedkoop is?
Van de chemische middeltjes ben ik niet zo.
Of het veel werk is maakt niet heel veel uit, ik heb de tijd en ben best handig. (alleen niet met vijvers0__X)
Ik heb nog een paar foto's toegevoegd.
De vijver, er is redelijk schaduw.
Zelfgemaakt filter
Alvast bedankt voor het meewerken!
René
Een pomp daarachter een UV-lamp. daarachter een regenton met granulaat korrels het water er van boven in sproeien en ca 20cm boven de bodem er weer uit laten lopen.
Als je er een waterdichte deksel op kan schroeven dan hoef je niet bang te zijn dat de boel overstroomt.
Na een aantal weken trekt je water helemaal helder op.
Hallo Headhunter,
Is zo'n uv lamp erg duur? en verbruikt zoiets veel stroom?
Zou ik ook iets met bepaalde planten ofzo kunnen maken?
Of bepaalde bacteriën ofzoiets (bestaat dat?)
Bedankt, René.
Er bestaan 1000-en den toevoegingen ik heb vele geprobeerd maar niets hielp zo goed als een simpele filterton met een lampje ervoor.
Overigens heb je gewoon een startprobleem, je vijver is te jong en heeft nog geen evenwicht, je zou een bus vijverstarter(bacyterien) kunnen proberen maar vaak word het eerst nog veel erger.
wat kost een uv-lamp?
Hangt van de grote van je vijver af 10.000l komt op ca 11 watt en is verkrijgbaar rond de 50 euro 20.000l komt op ca 18 watt en is rond de 60 euro.
Beide incluis stroombuis en slangpilaren.
11wx24uur=264w/hx365=96360w/h=96.36Kwhx0.18= ca 18 euro/jaar
Het valt mij wel op dat ondanks dat de lampen stuk gaan het steeds langer duurt voordat het water weer groenig word en het is ook zo weer helder.
Behalve een filter, zal je dus ook wat aan de achterliggende oorzaken van de algen moeten doen.
Mogelijke oorzaken zijn:
- te veel vissen op te weinig zuurstofplanten;
- te weinig zon, waardoor de zuurstofplanten het niet goed doen;
- te veel meststoffen van buiten af, b.v. blad van de bomen en struiken;
- verkeerde verhouding tussen diepe en ondiepe gedeelten in de vijver. Algen doen het heel goed in warm water. Bij te weinig diep gedeelte warmt het water te veel op.
Hallo Headhunter,
Heel erg bedankt voor je duidelijke antwoord, ik zal zeker informatie gaan inwinnen over deze oplossingen.
De kosten van de uv-lamp vallen me ook erg mee.
René.
Hallo Millew,
Bedankt voor je reactie.
Deze dingen wist ik niet, alleen dat van het blad.
Ik ga dit weekend maar eens wat zuurstofplanten uit de sloot halen bij ons achter!
die zitten er namelijk niet heel veel in.
René
Ik ken meerdere vijvereigenaren uit het dorp hier die bij het opnieuw opstarten van de vijver een paar emmers water uit het plaatselijke (schone) riviertje halen. Dan heb je alvast gratis de ingrediënten voor een biologisch evenwicht.
Los van het algprobleem zou ik ook goudvissen vermijden, die spitten namelijk erg in de bodem.
Dutchiie
