Groene gipsplaten op (schuine) badkamer wand stucen
Ik heb een totaal nieuwe badkamer en die heb ik bekleed met groene gipsplaten. Het is een badkamer op de bovenste etage en heeft daardoor een aantal rechte muren en een schuine wand die in de nok bij elkaar komen. Ook deze zijn bekleed met groene gipsplaten, die ik graag gestuukt wil hebben.
Nu hoorde ik dat stucwerk niet zo goed 'bind' op de groene gipsplaten en dat het bij wijze van spreken eraf kan vallen. Hier zouden beter stuc gipsplaten voor gebruikt kunnen/moeten worden.
Het lijkt me dat je in de badkamer juist groene gipsplaten wilt gebruiken aangezien die beter bestemd zijn tegen vocht. Ze zijn er immers niet voor niks. Indien ik de groene gipsplaten ga bedekken met bijv. de stuc gipsplaten dan heb je alsnog een zwak punt in de badkamer lijkt me.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee/met het stucen van groene gipsplaten op rechte en schuine wanden?
Als je gipsplaten gaat stucen, kun je inderdaad beter stucplaatjes gebruiken, ook in een badkamer.
De groene gipsplaten kun je ook wel stuken, maar dan moet je die eerst even voorstrijken, met betacontact, 24 uur voordat je gaat stuken.
Anders hecht het stucwerk er niet goed op, en kan er inderdaad afvallen..
Bedankt!
Wanneer er betocontact wordt opgesmeerd, dan heeft de gipsplaat als het ware dezelfde werking als wanneer het een 'stuc gipsplaat' zou zijn geweest? M.a.w. de plaat is dan betrouwbaar genoeg om op te stucen?
Het afsmeren van de naden is niet voldoende?
Let erop dat je stuc gebruikt wat geschikt is voor de badkamer.
Het schijnt dat stuc niet goed bindt op groene gipsplaten, dus daarmee zou slechts het afsmeren van de naden niet voldoende zijn.
Volgens mij heeft nadenvuller andere bestanddelen dan gips en is het niet hetzelfde product.
Wat voor resultaat wil je met de rechte/schuine wand behalen.
Wil je een glad oppervlak.
Wil je een fijnschuurwerk wand.
Of glad en gewoon een goede latex die in de badkamer kan.
Want groene badkamer gips is al bestand tegen een vochtige omgeving.
Deze plaat is glad van zichzelf, en hoeft derhalve niet gestuct te worden.
Wij hebben jaren groen gips gebruikt tegen het dak.
De naden tussen de plaat met een gaasje beplakken en de naden vullen met jointviller incl de gaatjes van de schroeven.
alles twee keer vullen en met een schuurblokje vlak schuren.
Voorstrijk aanbrengen T B V de latex.
Deze goed aanbrengen en laten drogen.
En daarna een goede acryllatex buitenkwaliteit aanbrengen.
Wat ik wil behalen is een glad en waterdicht oppervlak. Aangezien de hoekjes, vanwege de schuine kanten en het dakraam, zijn de gipsplaten niet in rechte vlakken aangebracht. Hierdoor zijn de naden niet mooi.
De eerste gedachten was om dit op te lossen mbv stucwerk, dat vanwege de structuur een mooi korrelig effect kan opleveren.
Als ik Rene zo hoor, dan is het wellicht ook een goede idee om het met latex op te lossen.
Is het hiervoor verstandig een bepaalde soort voorstrijk te gebruiken, vanwege de slechte binding van de groene gipsplaten, of heeft latex hier minder last van en blijft het mooi zitten?
Wat betreft het gaasje; blijf je dit niet zien door de latex heen? M.a.w. blijf je nog steeds de locatie van de naden (goed) zien?
Wat is vervolgens een tip om de randen rondom het nieuwe Vel*x dakraam netjes te dichten. Met Stuc smeer je hier, in mijn beleving, gemakkelijk tegenaan. Het lijkt me dat dit met ‘gewone’ latex minder mooi is. Is het bijv. raadzaam om ook hiervoor een gaasje te gebruiken? Die tegen de rand van de gipsplaat en het dakraam plakken, om vervolgens daaroverheen te verven?
Als de gipsplaten niet recht zitten, heb je wel een erg dikke laag stuc nodig om dat mooi te krijgen. Beter is dan de platen los te halen en je regelwerk beter te maken.
Structuur kan je ook in je latexlaag regelen, door een andere roller te kiezen.
Over de gaasjes doe je nadenvuller, dus die zie je niet meer. Voor nadenvuller hoef je niet voor te strijken, voor stuc en latex wel. Dat verschilt niet bij normale of groene gipsplaten.
Plaats anders een foto van de aansluiting van je dakraam. Het gaas is niet bedoeld om over verschillende materialen heen te plakken!
De gipsplaten zitten gelukkig wel recht, het stucwerk was meer bedoeld voor een vlakke wand. Wanneer ik inderdaad de gaasjes over de naden doe en daarna pas de nadenvuller erover doe, dan zou ik dus ook een vlakke wand krijgen.
Wat zijn verder de ervaringen met de ‘schoonheid’ van latex verf in de badkamer ipv stuc werk. Wat zijn de meest essentiële verschillen qua look.
Ik zal vanavond nog wel een foto proberen te plaatsen van het dakraam.
Voor gaasjes en nadenvuller heeft u wel afgeschuinde kanten nodig. Ik vermoed dat dit niet het geval is?
Deze:
Ik heb voor de schuine wanden inderdaad niet de afgebeelde gipsplaten. Voor de rechte wanden heb ik dat wel. Echter heb ik, zoals ik had gemeld, wat zitten passen en meten vanwege de schuine kanten. Daardoor zijn de gipsplaten niet overal meer heel gebleven en hebben ze niet overal de afschuinde kanten. Is dit een probleem?
Is er verder een slimmigheid om de gaasjes/nadenvuller voor de niet afschuinde randen toch netjes te kunnen gebruiken?
Bijgevoegd trouwens twee foto's van het dakraam. Mijn huidige telefoon is terug naar de fabriek, dus helaas heb ik foto's met een oudje moeten maken. Ik had verder geen foto camera bij de hand.
Het plastic folie wat zichtbaar is, is de dampwerende folie van de isolatie.
Vanaf de zijkant
Vanaf de schuin bovenkant (de achterste muur is overigens een rechte muur. De houten balk daarnaast is het verlengde van het deurkozijn, die daaronder komt te zitten.)
Dus met andere woorden:
Om dit netjes te krijgen heeft het geen zin om met gaasjes, latex e.d. te werken, dus dan maar gewoon stucen. Want die gaasjes ga je neem ik aan zien op de vlakken (niet afgeschuinde kanten) van de gipsplaten.
Dus eerst de groene gipsplaten voorbereiden met betocontact, om ze vervolgens te kunnen stucen, of andere gipsplaten er tegenaan plakken?
Inderdaad stucen lijkt me in dit geval verstandig.
Plaats rond het raam een stucstop.
Tussen de afwerking van het raam en de stucstop een klein kit randje.
Breed gaas over de naden plakken.
Betocontact aanbrengen.( van te voren de bus goed roeren)
24 uur laten drogen.
En dan een dikke laag stucmortel geschikt voor natte ruimtes aanbrengen.
Deze met een aluminium rij mooi vlak maken.
En dan afwerken naar wens.
Moet er bij vermelden dat stucen op een schuine wand redelijk moeilijk is als Doe Het Zelver.
Het nadenvuller voor badkamer wat ik thuis heb staat op dat het zonder gaas gebruikt kan worden. Je moet dan wel alle randen afschuinen. Zelf geef ik wel de voorkeur aan gaas, voor de zekerheid. Dus stucen is niet verkeerd.
Volgens mij heb je een beetje erg zuinig gedaan met schroeven. Zeker als er stuc tegenaankomt! Je moet elke 15 tot 20cm een schroef hebben, op een regelwerk van 30cm.
Xtomsom
