Groene connector thermostaat Whirlpool AWZ 555? Waar kopen?
Hij draait wel, maar wordt niet warm. Hier op dit forum gezocht en op aanraden van div posters de achterkant open gemaakt, en jawel, 1 van de 4 draadjes naar de thermostaat (een van de groene) is door de groene connector gesmolten en zit los. Wie weet
a) waar ik zo'n connector kan kopen in Amsterdam?
en
b) hoe deze aan beide kanten te bevestigen?
Dank!!!
Je kunt die dingen kopen in een bouwmarkt, of bij een elektro/elektronica winkel. (maakt niet uit welke kleur het is)
- Vervang het draad wat verbrand is.
- Strip het draad een stukje en vertin het draad alvorens een connector te plaatsen.
Voor deze machines: (heb bijna dezelfde, dus het zal niet veel schelen)
- Controleer of de clicsons nog goed zijn. (Geen weerstand)
- Controleer of het element nog goed is. (heel weinig weerstand)
- Controleer het schakel relais, (indien zwart uitgeslagen => vervangen)
Benodigdheden:
- soldeerbout.
- multimeter.
- krimptang voor de connectoren.
Vertin nooit het gedeelte van de draad die je in een krimp connector perst.
Tin is relatief zacht en zal onder druk nvvt vervormen en dus losse contacten geven. Los contact betekend overgangs weerstand, vonken en een gesmolten steker. Dat ben je nu juist aan het repareren....
Dus: strippen, draaien en dan in de connector (rood, blauw of geel, afhankelijk van de draad dikte) steken en dan goed afkrimpen met een krimptang.
Ah...Wel...dan spreken hier en daar wat mensen elkaar tegen, :?
Maar het snijdt hout wat je zegt. Niet vertinnen dus. :wink:
