Groen platen zolderdak afwerken met witte dunne platen?
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier en heb natuurlijk een klusvraag. Wij zijn al enkele jaren bezig met de onze zolder. Dit was een afgesloten bergruimte met een vlizotrap. Ondank dat deze schuin is tot op de grond, hebben wij in het midden 2,5m stahoogte dus inmiddels is er een vast trap aangebracht, een dakkappel boven deze trap en een dakraam voor nog meer lucht en licht. De rest van de zolder bevat groene platen die wij wit hebben geschilderd. Nu hebben wij het plan opgevat om hiertegen aan mooi afgewerkte witte platen tegenaan te maken. Mijn vraag is kan dit zomaar? Ik heb weleens gehoord dat de groene platen ook een functie hebben voor de vochthuishouding??
Zo ja, kunnen jullie mij op weghelpen met welk soort (dunne) platen je hiervoor kunt gebruiken?
En mag je die lelijke "afwerklatten" weghalen en hieroverheen de platen maken?
Even wat foto's voor het idee hoe het nu is.
Zit er een damprem achter de groene platen? Dat zou namelijk al veel werk schelen.
In dat geval zou mijn werkwijze zijn:
- latten weghalen
- naden tussen de platen onderling en naar de muur toe dichtmaken met luchtdichte tape voor optimale kierdichting
- 9 mm Gipsplaten schroeven tegen de groene platen, naden van de dakplaten en gipsplaten moet je laten verspringen. Gipsplaten mogen gerust 5 mm uit elkaar geplaatst worden.
- Voegen vullen
- afwerken met dunpleister.
- naden bij de muren insnijden en kitten met acrylaatkit
- schuren
- muurverf erover.
Driewerfst
